goujons
Ronan56
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2010 à 20:43    Sujet du message: goujons Répondre en citant
je souhaite monter 4 goujons a la place des 8 vis d'origine (déjà 3 de cassées...)
et entre le bas du cylindre et le haut de la culasse, il y a environ 12 cm + 2-3cm de filetages de chaque côté ce qui donne 16-savez quel modèle de mobs ou de scoots auraient des goujons de cette tailles ??
Merci a+
kentin91150
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2010 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
les mbk 51v non?
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2010 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche du côté des cyclo-sport et vieilles bécanes à boîtes qui avaient les transferts complètement intégrés au cylindre, car à ma connaissance en 50cc modernes cette architecture n'existe plus (donc goujons plus courts)
Sinon trouve de la bonne tige filetée...
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2010 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est des goujons traversant soit usinés soit tige filtée, ca n'existe pas à la bonne taille. sinon pour un montage comme d'origine il existe des tiges filetées avec un embout btr ( comme pour les vis de pression)
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2010 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
enfin les goujons de mobs que j'avais testé ne passaient pas Wink
MessagePosté le: Mar 12 Jan 2010 à 4:55    Sujet du message: Répondre en citant
les goujons de mobs sont trop court pour etre monté sur un solex reste a les faire realiser dans du stub de 6 mm ou encore de la tige fileté renforcé genre inox ca depanne j'ai roulé longuement ainsi...
MessagePosté le: Mar 12 Jan 2010 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mes gougeons sont fais dans de la tige filetée de 6
(acier à 80 kg)
je sais que CEL 120 utilise de la tige en acier à 100kg
pour ses gougeons.
je n'ai jamais eu de problème
par contre n'utilises pas d'écrous "standards"
acheté chez Bricodépot pour serrer tout ca
On a fabriqué des écrous de 12 mm de haut
monté sur rondelles en acier de 5mm pour
éviter les problèmes , c'est un tantinet germanique comme approche mais ca marche Mr. Green
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
MessagePosté le: Mar 12 Jan 2010 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
les ecrous comme toi loic sa se trouve ou dans le commerce
nicorigine
MessagePosté le: Mar 12 Jan 2010 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
les miens font 18 mm on en trouve dans les boutique agricoles genre espace emeraude
MessagePosté le: Mar 12 Jan 2010 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu leur reproches quoi aux écrous standard ?
Tu veux dire que ça peut foirer leur taraudage ?!!
(A mon sens c'était plutôt la tige fileté qui craignait...)
Sur plusieurs sox j'ai des écrous standard à l'embase, et pas la moindre trace de commencement de problème
MessagePosté le: Mar 12 Jan 2010 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
plus 1 moi pareil , j utilise des écrous origines..
sa va tres bien ..
titi
Ronan56
MessagePosté le: Mer 13 Jan 2010 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
donc dapres vous pour mettre des goujons faut bricoler
gus37
MessagePosté le: Mer 13 Jan 2010 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ba un peu oui
MessagePosté le: Mer 13 Jan 2010 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'suis assez d'accord avec le fait de faire des écrous longs, ça réparti les effort sur de plus grandes surfaces.
belin3800
MessagePosté le: Mer 13 Jan 2010 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les écrous et tiges filetées de chez Papa Merlin ( grand public !), c'est assez souvent de la visserie bas de gamme. Il faut se fournir chez des marchands de fournitures industrielles et acheter au moin de la visserie classe 8.8 pour l'acier et A2 ou A4 70 pour l'Inox. Les écrous rallongés n'apportent pas grands choses car à classe équivalente pour un écrou de hauteur standard, c'est la tige qui casse avant que les filets de l'écrous soient foirés. Par contre cela permet de serrer une culasse avec de trous lamés plus facilement quand la tige est au fond.
Salutractions
Belin3800
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages questions sur la préparation du moulin 27 Réponses
Pas de nouveaux messages Nouvelle prépa voir 6ème page 101 Réponses
Pas de nouveaux messages encore des tites questions pour mon OA 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Multiples questions....pour des cracks... 2 Réponses
Pas de nouveaux messages questions sur le vilos 1 Réponses
