frein a tambour av.
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 10:37    Sujet du message: frein a tambour av. Répondre en citant
Bonjour,
je viens de monter une roue ar de 3800 a l'av du betail et de ca fait j'ai quelques questions et pas encore de gros probléme Mr. Green
Je voulais savoir quel systéme il me fallait souder pour pouvoir bloquer la partie du tambour qui vient normalement se bloquer dans le cadre pour la roue ar...
Si quelqu'un a des jolies photos ou autres explications a me donner je le remercie!
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
faut soudée une pièce ,qui vient sur le tambour de celui ci , quitte même a rajouté une plaque sur le bras de fourche..
attention cependant ,tu dois faire cette manip avec le moulin monté dessus.car bien sur tu dois aligné ta roue avec le passage du galet (centrage) ,avec le pneu monté bien sur ..
c est un peut galère a faire ... prend ton temps aussi Mr. Green
la partie qui viendras sur ton tambour de frein doit etre bien presice ,au montage ,et surtout costaude pour le freinage....
titi
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce de ca fait comme je vais devoir ecarter ma fourche, j'ai calculé que je devais rajouter deux cm en tout.
Avec quoi vous faites vos entretoise?
Je pensais monter une serie de rondelles pour pouvoir bien ajuster l'écartement...
De ce fait pour ecarter la fourche je ne dois pas rajouter la meme dimension de chaque cote pour bien centrer la roue? Oui,non?
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il est plus sain que les 2 bras soient écartés symétriquement. Après pour centrer la roue, mets plutôt des entretoises sur le moyeu.
paacsolex
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai trouvé une solution pas mal, j'ai acheter des tambours de cadi tout neuf et rayonner sur une jante solex elle a l'avantage d'avoir le même ecart qu'un moyeux av de solex donc on ne touche pas a la fourche apres il reste plus qu'a mettre un pion pour bloquer le tambour c super simple ci joint photo
http://www.paacsolex.com
paacsolex
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu prennait un moyeux avant de solex black&rool (S4800) il sont a tambours et on le mème entraxe que nos 3800.
il y en a t'il qui on essayer car moi j'y pense Question
cela eviterai trop de modif Idea
voici un lien http://www.blacknroll.com/catalogue_roue_avant.htm
ps:quelqu'un a t'il commander chez eux???
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait un peu cher LA roue non? Rolling Eyes
paacsolex
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
non Michel, tu as tort les 4800 ont bien un tambour avant mais ils elargissent la fourche vers le bas, c'est un travail très mal fait et qui n'est pas a faire....comme tout le reste du 4800
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut Marc ( et bonne année)
dit moi, il faut combien en diametre ton tambour?
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
A merde j'aurai du vous demander avant d'acheter ma roue de solex, en plus j'ai demonte la roue libre et coupé le filetage qui la tenait Sad
Pour les entretoise je peux prendre quoi?
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je ne savait pas Embarassed j'ai bien fait de poser la question avant de me lancer Merci
et les moyeux de solex ténor Question comme celui ci
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=8433
paacsolex
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c un dia 80, en faite un jour me baladais dans une bourse et un mec avait des moyeux tout neuf j'ai essayé sur une fourche que j'avais et la incroyable....au mm pret aucune adaptation même a forcer un peu....même largeur que solex.....3800luxe si tu veux adapter un tambour arriere de 3800 elargis la fourche depuis le haut que ca soit uniforme tu prends du plat de 10 et du perce deux trous et le tour est joué...
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
VLM Racing
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hé sympas vos astuces Exclamation Wink
Mais pensez à relire le réglement de temps en temps il y est écrit : FREINS D'ORIGINE, PATINS OU A TAMBOURS OBLIGATOIRES
D'origine = on peut faire un panachage de pièces entre différents types de solex (1400-1700-2200-3800-5000)
Peut être une solution pour l'adaptation, cela peut faire plaisir comme déplaire à certains, selon les avis : Couper la partie du moyeu ou la tourner à l'endroit de l'emplacement du pignon à roue libre. Pour ainsi éviter de mettre une entretoise quelconque au niveau des fourches.
voilà mon avis Wink [/b]
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages qui pourrait m'usiner des galet siouplait ! 9 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Recherche Animateur / Modérateur 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [Reglé] Recherche Testeur 1 Réponses
