| Auteur |
Message |
nicorigine Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 01 Juin 2007 Messages: 1687 Localisation: Augan (56)
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 9:32 Sujet du message: boite à clapet promo
Salut,est ce que quelqu'un a déjà monté ce genre de clapets (polini 103) et est ce que ça fonctionne sur un promo merci
 _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
http://picasaweb.google.fr/nicorigine |
| Revenir en haut de page |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 9:34 Sujet du message:
Slt,
a mon avis ça ne sert a rien d'avoir si gros sur un promo a part augmenter tes volumes morts... jamais essayé, a voir _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 9:50 Sujet du message:
c'est ce que je pense mais en meme temps j'essaye de faire avec ce que j'ai pour ce qui est de volumes morts tu peut m'en dire plus  _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 10:06 Sujet du message:
Y'en a qui zaime et y'en a qui zaime po _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
harrondo Rêve la nuit de Solex
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 10:08 Sujet du message:
moi je les ai testé, ca marche, mais je ne suis pas une source fiable  _________________ http://www.asme-solex.com/ |
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 10:31 Sujet du message:
hadrien tu l'as monté sur un carter de 2200?? _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 10:35 Sujet du message:
j'ai eu 2 montages différents, le premier sur une admission tabouret: vu que c'est coulé le passage des clapets est prévu pour ne pas avoir trop de volume morts autour.
et sur un carter latéral origine aussi mais la plus de volumes mort. je ne pourrai pas te dire la différence car j'ai pas vraiment eu de quoi évaluer
mais bon pas mal tournent comme ca.
le promo de foguy a ses débuts (peut etre maintenant aussi?) tournait avec ce montage la. _________________ http://www.asme-solex.com/ |
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 11:22 Sujet du message: Re: boite à clapet promo
| nicorigine a écrit: | Salut,est ce que quelqu'un a déjà monté ce genre de clapets (polini 103) et est ce que ça fonctionne sur un promo merci
j'ai déjà fabriqué , mais jamais essayé, ,dès que je serai chez moi, je mettrai toutes les photos de la fabrication
a+ _________________
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 11:24 Sujet du message:
Tester avec du MALOSSI , bien pour les moyens et hauts regimes , mais mauvais a bas regime et en reprise
test effectuer contre clapet tondeuse 4 lamelles ( qui est a plat et prevue pour carbu maxi 18 mm ) . _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 11:28 Sujet du message:
l'épaisseur des lamelles conditionnement le type de fonctionnement.
Donc, je pense que la boîte en elle m^me , n'est pas trop le pb, il faut juste s'assurer qu'elle permet d'avaler le diamètre du carbu.
Pour un 12 mm, une vulgère boîte de 103 d'origine devrai le faire, ou bien une de 51 mbk
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 12:53 Sujet du message:
moi perso , vut le petit carbu uitlisé ..j ai de meilleurs perf avec des clapets lanterne dit 51 ..
pour moi clapet trop gros..surtout a bas regime
titi _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 14:01 Sujet du message:
les photos ne sont pas recente mais ca laisse imagine le montage ( avec mon carbu de 17.5 , je prennais + de 9000 tr/mn en charge sans probleme ) _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 14:09 Sujet du message:
comme quoi les clapets de 51 c'est quand même pas mal, tu a déjà essayé nico les clapets de 51 non? _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 19:19 Sujet du message:
en fait ce serait pour fairedes essais car ma boite principale c'est en effet des clapets de 51 lames blanche
r4 merci ça m'aide drôlement de savoir que tu monte des clapet de tronçonneuse et que tu prend des dixaines de millier de tours franchement j'suis ravis et j'pense que je vais mieux comprendre
donc j'vais faire cette boite pour tester mais je vais tenter de changer les lamelles contre des plus fines (si je trouve ) _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Dim 17 Jan 2010 à 20:18 Sujet du message:
Les lamelles faut les faire soi meme en 0,20 tu trouveras pas en plus fines tout fait :
et essaye ce principe:
