roullement bloqué sur le carter
jolacrasse
MessagePosté le: Dim 24 Jan 2010 à 21:24    Sujet du message: roullement bloqué sur le carter Répondre en citant
arf ça m'embete de demander ça ici c'est pas un forum dépanage
mais j'ai un soucis sur le carter que je veux utiliser pour faire ma prépa y a pas moyen de décoler le roullement du carter
on a essayé en ayant bien chauffé et tapé assez fort pas moyen de le virer
à la presse on risque pas de casser le carter?
calle 1mm
MessagePosté le: Dim 24 Jan 2010 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ecarte avec un mini-burin (ou tournevis ou ciseau à bois) le bourrelet de zamac qui sertit le roulement.
jolacrasse
MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais essayer je vous tien au jus
calle 1mm
Pas de nouveaux messages pneus solex? 15 Réponses
Pas de nouveaux messages qui va venir a JARNAC ? 18 Réponses
Pas de nouveaux messages GP parisien de solex 2009;qui pense venir? 34 Réponses
Pas de nouveaux messages prépa origine amélioré 4 Réponses
