Incidence d'une cartouche d'échappement
Maxime
MessagePosté le: Lun 08 Fév 2010 à 22:15    Sujet du message: Incidence d'une cartouche d'échappement Répondre en citant
Bjr,
La question est dans le titre..... Very Happy
Une cartouche Bidalot bride-t-elle le régime moteur?si oui,comment la débrider?
Casério
MessagePosté le: Lun 08 Fév 2010 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le silencieux d'origine du pot, il y a de grande chance que sans lui, ça marchera moins bien.
Pour bien fonctionner, il faut une certaine pression dans le corps du pot. Sans le silencieux, la pression peut être trop faible pour que les ondes se propagent bien.
Après, ça peut être compensé en brasant un tube de fuite plus fin mais c'est seulement si tu as envie de d'emmerder tes voisins et porter rapidement un sonotone...
Pour moi, aller vite sans faire de bruit reste tout de même un must.
Slt.
Casério.
MessagePosté le: Lun 08 Fév 2010 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
le diametre et la longueur du tube de fuite a une incidence sur le moteur , idem pour le silencieux .
MessagePosté le: Mar 09 Fév 2010 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'pense qu'on peut arriver à fabriquer des silencieux qui brident pas d'trop. Après le diamètre du tube de fuite...je sais pas.
solexman52
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faut savoir que retirer une cartouche est totalement sans intérêt mais que au contraire va provoquer une baisse de rendement. en effet les gaz partent trop vite et le travail de contre pression est donc réduit.
A noter aussi qu'il faut régulièrement changer sa laine de roche car si elle est trop tassé on perd aussi en puissance.
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
