Adaptage allumage 51 sur Solex
Solex-SDD
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 17:50    Sujet du message: Adaptage allumage 51 sur Solex Répondre en citant
Bonjours , J'aimerai savoir comment on adapte un allumage de 51 sur un solex . Merci De repondre Smile
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour adapter un allumage mbk 51 ou peugeot 103 gros cone sur un moteur de solex 3800 il faut une platine d'adaptation de type tabouret et d'un cone pour adapter la conicité de la soie du vilo a celle du volant magnetique le cone devra etre collé dans le volant.
Voici le plan de la platine.
Solex-SDD
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aussi ajouter un suport d'allumage entre la platine et l'allumage Mr. Green
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas, l'alumage de 51 a un suport d'origine, et se monte direct. en plus si tu trouve un alumage a petit cone, il n'y a pas besoin du cone en plus.
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
DE PART LA POSITION DU ROULEMENT SUR LE VILLEBREQUIN SOLEX STANDARD IL EST IMPOSSIBLE DE MONTER UNE PLATINE ALLUMAGE MBK SANS CONE.
SOIT IL FAUT UN CONE
SOIT IL FAUT USINER UNE PLATINE SPECIALE UTILISANT LES COMPOSANT MBK (BOBINES ET CAPTEUR).
Jean-C
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux que cela intéresse rapidemment!
http://cgi.ebay.fr/CONE-REDUCTEUR-POUR-VILBREQUIN-SOLEX-D-ORIGINE_W0QQitemZ370331245114QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item5639765a3a
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
ou retoucher le vilo Exclamation
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Belle trouvaille gaillard Cheers Cheers
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ou retoucher le villebrequin effectivement pour rallonger la portée du roulement allumage de 3mm vers le maneton.
Mais celui ci étant a ranger dans les pieces d'usure' vaut mieux eviter de retoucher le vilo ou alors faut avoir du stock d'avance.
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2010 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pour toute ces réponses sa m'avance beaucoup Wink
jolacrasse
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai qu'un bon petit allumage Ducat de 51 là dessus ça ferais pas de mal!
boarf jprefere le laisser sur ma mob' moi
calle 1mm
Solex-SDD
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2010 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pour toute les reponses Smile
Pas de nouveaux messages Bientot noel, une idée cadeau 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Faire soi même ou acheter ses pièces 96 Réponses
Pas de nouveaux messages SOLEX 5000 PROTO bientot a vendre !!!! 57 Réponses
Pas de nouveaux messages Bientot : Photo course Bormes les Mimosas 2007 28 Réponses
Pas de nouveaux messages Hossegor 2007 bientot le résumé... 67 Réponses
