LARGEUR DE JANTE
TEAM JLT
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 à 19:49    Sujet du message: LARGEUR DE JANTE Répondre en citant
Bonsoir a tous,
voila, une question me taraude, peut-on monter une jante arriere GRIMECA avec un pneu en 2 1/4 17 ?
En fait , j'aurai voulu monter ça a l'avant, et utiliser les trous de fixation couronne pour mettre un disque. Mais quel type de disque ?
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
2 1/4 X 17" ca va etre etroi , 2 1/2 X 17" c est le minimum , mais faut controler .
je te dis ca par experience sur mon 51 CF Arrow M29 S 2 1/2 X 17" .
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
le truc si tu mets un pneu 2 1/4x 17 dans une jante prévu pour du 2 1/2x17 c'est que ton pneu va etre " plat" donc pas top, il faudrait mettre du 2 1/2x17 donc.
en disque il me semble que ce sont ceux de nitro qui sont adaptables mais à vérifier
TEAM JLT
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, l'interet pour moi aurait été de trouver un disque qui pourrait s'adapter facilement sur les fixations couronne. histoire de simplifier le montage Smile
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une jante avec un disque fait a partir d'une couronne de 56 dents a laquelle j'ai viré les dents. ça paraissait osé, mais ça freine top, et ça ne s'use pas trop vite
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
TEAM JLT
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
et tu mettais quoi comme pneu ?
MessagePosté le: Sam 13 Mar 2010 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'était en cyclo, mais je mettais du 2-1/2.
sinon, sur une jante comme ça, le 2-1/4 sera bien pour le galet et l'usure, mais pas top sur l'angle
matthieu
Pas de nouveaux messages Largeur de pneus 11 Réponses
Pas de nouveaux messages LARGEUR DE JANTE 6 Réponses
Pas de nouveaux messages largeur pneu 13 Réponses
Pas de nouveaux messages Help question bielle 22 Réponses
Pas de nouveaux messages Largeur de transferts? 2 Réponses
