frottement galet-flasque
Ronan56
MessagePosté le: Mar 02 Fév 2010 à 19:32    Sujet du message: frottement galet-flasque Répondre en citant
j'ai remonté tt mon bas moteur, le moteur démart mais lorsque j'avance j'entends un frottement venant entre le galet et la flasque ( je pense).
en remontant lorsque je tournait le galet sur la flasque ca frottait mais je pensais sue c'était normal.
j'ai pourtant démonter remonter mais tjr pareil.
que faire ??
please help Very Happy Very Happy
Merci Merci
MessagePosté le: Mer 03 Fév 2010 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
as tu remonté la rondelle entre l'écrou de 21 et la flasque d'embrayage ?
MessagePosté le: Mer 03 Fév 2010 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
LE flasque.
Une flasque, c'est pour cacher du whisky dans les poches de veste.
Solexgump, je ne vois pas de quelle rondelle tu parles !?
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 2010 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de la roudelle fendue? Elle joue le rôle de ressorts je pense, pour bien bloquer l'ensemble.
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 2010 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de rondelle grower (fendue) sur les 3800.
Non en fait il doit parler de la rondelle entre le galet et le premier écrou
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 2010 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
yes lulu
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 2010 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est que cette rondelle est vraiment très fine et ne change pas grand-chose.
Un galet qui frotte ça peut être signe d'un vilo mal enfoncé dans le roulement, ou roulement mal enfoncé dans le carter.
nicorigine
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 2010 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ce frottement ne serai pas plutôt le flasque du galet sur le carter comme ça arrive fréquemment quand la bague qui porte sur le roulement se mate au serrage ?
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 2010 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu des embrayages remontés avec des rondelles grower (grosse rondelle fendue à section carré).
(J'en ai démonté une bonne série et pas toujours remonté dans l'bon sens d'ailleurs.) Fou
Sinon l'espèce de rondelle toute fine là je suis pas sûre qu'elle elle une influence. Plutôt la cloche qu'il ne faut pas oublier je pense.
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 2010 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
La rondelle Grower équipe les moteurs 2200-3300 (et antérieurs ?...). Montage du galet différent, serrant.
Sur le vilo 3800, le filetage est plus long car il reçoit 2 écrous, mais pas assez long malgré tout pour recevoir une rondelle grower en plus (ou alors il faut forcer comme un âne au montage pour engager le second écrou sur le filet)
WiWi_Solex
MessagePosté le: Ven 05 Fév 2010 à 8:29    Sujet du message: Répondre en citant
Lulu a écrit:
LE flasque.Une flasque, c'est pour cacher du whisky dans les poches de veste.
Maitre capello sort du corps de Lulu !!!
Wilfried.
Vainqueur des 24 H Chaumont 2010 en proto avec Beb et Franky.
MessagePosté le: Ven 05 Fév 2010 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
A ok pour la grower.
Maintenant que tu le dis...
Autant pour moi.
Ronan56
MessagePosté le: Ven 05 Fév 2010 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
en remontant j'ai mis
-le joint spi sur le galet
-la rondelle dans la cloche ou il y a lembrayage
-l'ecrou lespece de joint
-l'embrayage
-la rondelle
-l'écrou
-la rondelle
+ l allumage et tout
mais je pense que je n'ai rien oublier
a votre avis ??
MessagePosté le: Ven 05 Fév 2010 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Clefd'treize a écrit:
Autant pour moi.
Au temps pour moi
WiWi_Solex a écrit:
Maitre capello sors du corps de Lulu !!!
Non !
-l'embrayage
-la rondelle
-l'écrou
-la rondelle
a votre avis ??
Voilà une photo des pièces à enfiler dans l'ordre :
Et le tutoriel duquel cette photo est extraite :
http://www.cyclogalet.net/forumcyclogalet/viewtopic.php?f=107&t=13664
Ronan56
MessagePosté le: Ven 05 Fév 2010 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bon
mais même démonter quand je tournais le galet sur le logement de l'embrayage et il y avait un frottement
mais celui la est normal non ?
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Help question bielle 22 Réponses
Pas de nouveaux messages question allumage 0 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Question Diagrammes 2 Réponses
