soudure fonte
Ronan56
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 22:08    Sujet du message: soudure fonte Répondre en citant
savez vous si il est possible (et pas trop complexe) de souder de la fonte?
c'est pour mon cylindre pour rajouter de la matière au niveau des transferts pour pouvoir agrandir encore +.
Paulo
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si l'ajout massif de matière est autorisé en origine...
sinon c'est par là:
http://www.solex-competition.net/cylindre-liquide-vt4730.html
PaDaMa FuLl DaWa!!!!! : Mieux qu'un solex, un Concept!! N°68 !
***ASME Member***
site perso: http://teamsolexpadama.free.Fr : MAJ le 13/09/2010
vidéos: http://www.youtube.com/teamsolexpadama
garage: http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_vehicle&CID=345
useyournose
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
"brasure autorisé pour le bouchage des éventuel trous lors de l'usinage des transferts "
Un p'tit clique ici tout les jour pour m'aider SVP !!
http://www.clodogame.fr/change_please/3576052/
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, et encore : en Promo et peut-être OA mais pas en Origine.
en origine?
Ronan56
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 2010 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui enfaite je suis assez a travers, je dégrossisais les transferts latéraux avec une grosse fraise et puis je l'ai transpercé
(c'est mon premier cylindre ...)
savez quel est le meilleur métal d'appoint ?
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 2010 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
brox ou argent, utilise un chalumeau acéthylène +oxygène.
Ronan56
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 2010 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
et à l 'arc ?? Shocked Shocked
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 2010 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les électrodes fonte ça existe mais ça coute plus cher que la rutile de base.
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 2010 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
oubli la soudure a l'arc surtout si tu as peu de matiere meme a faible amperage tu risque de percer d'avantage a l'amorcage la meilleur solution reste la brasure a l'aide d'un chalumeau ou avec un tig avec un metal apport inox car tu peux arriver a souder certaine fonte mais il faudra faire chutter la temperature par palier sinon risque de fisure et necrose...
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 2010 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'arc si t'as percé c'est peut être pas la bonne solution tu risque d'agrandir le trou et de tout déformer
sinon il y a la brasure argent facile et qui marche
bien.
mais plus simplement tu commence par sabler
ton cylindre pour le décaper en mettant ton doigt
de l'autre coté du trou
1) ça t'évitera d'agrandir le trou
2) t'arrêtes quand ta mal au doigt .. c'est un bon indicateur pour savoir que le nettoyage est fini.
Ensuite du prend de la résine époxy bi-composant
genre bostik
et hop le tour est dans le sac
Loïc
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
MessagePosté le: Ven 19 Mar 2010 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Approuvé le bi-composant c'est ce que j'ai fait aussi et ça tiens (tout du moins pour l'instant).
MessagePosté le: Ven 19 Mar 2010 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
bostick , valable que pour les transfert louper , pas du coter admission ou proche de echappement Exclamation
MessagePosté le: Ven 19 Mar 2010 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mon deuxième prénom c'est optimiste. Laughing
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
