| Auteur |
Message |
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 11:49 Sujet du message: problème remontage fourche 3800
bonjour a tous
voila j'ai un problème, je n'arrive pas a remonté les bras de fourche, je n'arrive pas a les visser dans le "té inférieur"
une clé plate ou a pipe ne passe pas pour serrer l'écrou
si vous avez une technique cela serait cool
merci d'avance! |
| Revenir en haut de page |
teamSDD2 Mécano du Dimanche
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 11:58 Sujet du message:
désolé j'ai oublié de m'identifier
ce sont les deux boulons que j'ai pointé en rouge sur la photo;
je n'arrive pas a serrer l'écrou qui est a l'intérieur |
Fab145 Mécano du Dimanche
Inscrit le: 06 Jan 2010 Messages: 36 Localisation: Proche Orleans (45 - Loiret)
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 12:40 Sujet du message:
Normalement y a un ecrou carré autobloquant qui ne necessite pas de clé  |
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 13:14 Sujet du message:
ha ok c'est ce que je pensais, mais les miens ne sont pas soudés a l'intérieur  |
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 13:39 Sujet du message:
| Les ecrous ne sont pas soudés, ils se glissent derriere le trou dans le T de fourche et ne tournent pas car de part leur forme carré il s'autobloquent. |
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 14:27 Sujet du message:
ha d'accord...je n'y ai pas pensé
merci bien l'ami  _________________ solex 3800 cat.OA |
Clefd'treize Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 19 Mai 2009 Messages: 721 Localisation: Betton (35)
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 15:53 Sujet du message:
Si tu n'as pas les écrous d'origine, tu peux mettre des standards avec une rondelle crantée, l'écrou se bloquera au serrage. _________________ Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. |
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 11:28 Sujet du message:
ok j'ai pas encore essayé, je fais sa demain, si cela ne marche pas je ferais ta méthode  _________________ solex 3800 cat.OA |
nicorigine Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 01 Juin 2007 Messages: 1687 Localisation: Augan (56)
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 11:59 Sujet du message:
si tu as les écrous d'origine c'est a dire les carrés tu les glisses dans le bras de fourche et tu les maintiens du bout du doigt pour qu'ils prennent après tu serres ils ne peuvent pas tourner
si par contre c'est des écrous standards tu fait la même manip mais tu les maintiens du bout d'une clé plate (13 de préférence) mais dans tout les cas de figure tu met du frein filet par sécurité _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
http://picasaweb.google.fr/nicorigine |
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 12:05 Sujet du message:
Note aussi que ti t'as un bout d'fer plat qui traine au fon d'ton atelier tu peux le tarauder (en 8 i'm'semble), et ça te feras un très biô vrai faux écour d'origine. _________________ Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. |
harrondo Rêve la nuit de Solex
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 12:08 Sujet du message:
je me permets d'utiliser ce post pour demander les entraxes des 2 trous de fixation du bras de fouche sur le T?
de plus je souhaiterai savoir la largeur des écrous d'origines pour qu'ils s'autobloquent?
 _________________ http://www.asme-solex.com/ |
v_olivier Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 04 Sep 2006 Messages: 115 Localisation: Châteauroux (36)
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 14:11 Sujet du message:
| De mémoire, je dirais entraxe de 40mm, je crois... |
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 15:03 Sujet du message:
je confirme l'entraxe c'est bien 40mm et pour l'écrou c'est 14/14mm en m8  _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
