| Auteur |
Message |
solex21 Passionné du Solex
Posté le: Lun 15 Fév 2010 à 17:38 Sujet du message: question rabotage culasse/cylindre
j'ai lu quelque part qu'il fallait mieux raboter le cylindre plutôt que la culasse car en rabotant celle-ci on élimine la zone de squish mais existe-t-il malgré tout une marge avant d'éliminer cette zone sur les culasse de 3800 si oui quelle est sa "valeur" est-ce que en plus on peut raboter le cylindre en haut d'une certaine valeur combien ? et qu'apporterai ces deux modifications ? plus de couple non ?
| Revenir en haut de page |
Lulu Rêve la nuit de Solex
Posté le: Lun 15 Fév 2010 à 18:36 Sujet du message:
On commence à taper dans la zone de squish si on rabote la culasse de + de 2,5mm environ. _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
"Poisson-Pilote" à la Route du Rhum |
Posté le: Lun 15 Fév 2010 à 21:10 Sujet du message:
et raboter la culasse apportera plus de compression et donc on gagnera en couple ? la vitesse de pointe ne sera pas améliorée .? est-ce bien ça ?
Clefd'treize Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 19 Mai 2009 Messages: 721 Localisation: Betton (35)
Posté le: Lun 15 Fév 2010 à 21:35 Sujet du message:
Plus ou moins, mais ne rabote pas comme un fou non-plus, un moteur c'est aussi une question de mesure, d'équilibre. Enfin c'est mon avis. _________________ Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. |
Posté le: Lun 15 Fév 2010 à 21:38 Sujet du message:
| je conte juste raboter la culasse de 0.5mm est-ce que je pourrais constater un changement ? ou pas en ne faisant que cette modif ? |
solex-_-3800luxe Fou du Solex
Posté le: Lun 15 Fév 2010 à 22:50 Sujet du message:
| solex21 a écrit: | | je conte juste raboter la culasse de 0.5mm est-ce que je pourrais constater un changement ? ou pas en ne faisant que cette modif ? |
Pour moi surfacer seulement la culasse sans autre modifs n'aportera rien...
Et puis si tu surfaces trop tu risques d'avoir un taux de compression trop élevé et tu vas avoir l'effet inversse que celui que tu cherchais...perte de vitesse et un moteur qui va chauffer anormalement....
C'est mon petit avis  |
Posté le: Mar 16 Fév 2010 à 12:42 Sujet du message:
Un demi milimètre ne te changera pas grand chose à mon avis, surtout si tu n'as fait que ça à ton haut moteur.
En rabotant un peu ta culasse tu vas gagner en compression donc en couple normalement. Mais point trop n'en faut! _________________ Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. |
Posté le: Mar 16 Fév 2010 à 18:28 Sujet du message:
et de combien faut-il raboter sa culasse si l'on veut constater un changement sans faire d'autres modifs ? (elles viendront après)
Posté le: Mar 16 Fév 2010 à 19:12 Sujet du message:
sans autre modif , ca ne sert a rien , par contre retoucher l echappement d 1 mm vers le haut permet au moteur de ne plus taper le 4T  _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
Posté le: Mar 16 Fév 2010 à 23:06 Sujet du message:
| r4gt kanotix a écrit: | | sans autre modif , ca ne sert a rien | Si, d'un point de vue thermodynamique, augmenter le taux de compression augmente obligatoirement le rendement.
Concrètement ça se ressent surtout par un gain de couple à bas régime, les hauts régimes peuvent en pâtir (4T) _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
Posté le: Mer 17 Fév 2010 à 9:27 Sujet du message:
donc en gros il faut raboter le culasse et agrandir la lumière d'échappement de 1mm vers le haut ?
Posté le: Mer 17 Fév 2010 à 15:34 Sujet du message:
"IL FAUT"...
Non IL ne FAUT toucher à rien, le solex a été conçu par des ingénieurs diplômés de Centrale, ils connaissaient leur boulot.
Maintenant, en fonction de ce que tu veux, "TU PEUX"
Victor Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 148 Localisation: Nanterre
Posté le: Mer 17 Fév 2010 à 17:50 Sujet du message:
+1
Tu peux tout essayer, calculer pendant des mois, faires des centaines d'essais, t'inspirer un peu partout... Chacun sa methode, mais si tu cherche des "trucs" tout prets qu'"il faut" faire, ca n'existe pas (sinon on serait tous aussi rapide et fiables...), et si tu d'inspire des autres assure toi de bien comprendre pourquoi il font ceci ou cela et de toujours avoir un regard critique. Enfin moi c'est ce que je fait.
A+ _________________ Victor
______________________
Team SoSex N°105 |
Posté le: Mer 17 Fév 2010 à 18:47 Sujet du message:
pour ma part , faut beaucoup beaucoup d essais..et aussi surtout tout notés ,tout mesuré..
raboté tout d un coup c est facile .. mais aprés faut voir le résultat..
aussi voir pour une culasse , calculé son volume ..
par apport a un diagramme bien précis
il y a pas de solution miracle du monte moi sa ....
beaucoup de travail ..
la culasse contribue au couple oui mais pas elle seul
comme aussi si tu en fait trop ,elle contribue a la casse du vilo et de la bielle ..
titi _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Mer 17 Fév 2010 à 18:52 Sujet du message:
Casser vilo et bielle en origine... Faut quand même y aller. En promo par contre je dis pas. _________________ Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. |
