Fabrication pot detente
Dremel56
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 2010 à 22:49    Sujet du message: Fabrication pot detente Répondre en citant
Bonjour ,
j'aurais voulu savoir quel type de soudure vous utilisez lors de la realisation d'un pot detente pour assembler les differents morceaux (cones,tube de fuite et flexible). J'hesite entre la brasure avec baguette laiton ou acier.
belin3800
MessagePosté le: Ven 16 Avr 2010 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la partie Pot , j'utilise autant que possible la soudure autogène avec des baguettes en acier comme métal d'apport (en cas de besoin), il faut des assemblages biens jointifs sinon c'est galère à souder... La brasure au laiton est plus tolérante aux ajustements approximatifs, mais ça fait moins Pro.
Par contre pour raccorder un flexible je pense qu'il est préférable de le braser au laiton , mais ça dépend aussi de la nature des matériaux.
Salutractions
belin3800
MessagePosté le: Ven 16 Avr 2010 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il faut prévilégier la soudure autogène, pour ma part, j'ai réalisé mon ancien pot dedétente au laiton enrobé :
http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1507
Dremel56
MessagePosté le: Sam 17 Avr 2010 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de nouveaux messages quel disque av,diametre,model vous utiliser sur proto et sp 12 Réponses
Pas de nouveaux messages utiliser cylindre de 1400 ? 31 Réponses
Pas de nouveaux messages SP95 E-10 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Quel antiparasite utiliser 6 Réponses
