| Auteur |
Message |
waylander Fou du Solex
Inscrit le: 30 Jan 2006 Messages: 313 Localisation: vers bourges (18)
Posté le: Mer 07 Avr 2010 à 17:15 Sujet du message: carbu mikuni qui fuit
a tous, j'ai un souci avec mon mikuni tm24, a chaque coup de gaz il crache beaucoup d'essence par les trois reniflard,
probleme que j'ai eu a la boissiere mais je pensé que c'etait une trop grande pression dans mon reservoir tampon, je l'ai modifié en rajoutant un retour de trop plein supplementaire ainsi que deux mise a l'air; mais le soucis persiste.
de plus, quand il est eteint, le carbu se vide par le reniflard de devant(celui de la cuve) jusqu'a se que mon reservoir tampon soit a sec.
j'ai controlé le pointeau et il me parait bon ?!!
serai ce en rapport avec les (trop) grosse taille de gicleur dessus: 200 point me parait enorme mais la couleur de la bougie est bonne
merci d'avance de votre aide _________________ team
IN SOLEX WE TRUST ! |
| Revenir en haut de page |
StefTeam Grand malade du Solex , irrécupérable
Posté le: Mer 07 Avr 2010 à 17:21 Sujet du message:
Non rien à voir avec la taille du gicleur.
C'est ton flotteur qui doit refermer l'arrivée d'essence et si il ne le fait pas c'est qu'il a un souci: il peut être percé et se remplir ou être réglé trop bas, dans tous les cas il ne régule plus le niveau et ça dégueule de partout. Regarde à ça en premier.
Si tu avais eu une pression trop élevée dans le réservoir tampon tu aurais eu une carburation extrémement riche, impossible à régler et du 4T à tous les étages... |
momoy Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 1283 Localisation: montigné
Posté le: Mer 07 Avr 2010 à 17:55 Sujet du message:
meme pb sur mon del ortho et c'etait le floteur qui etait percé _________________ MTS: Momoy Team Solex
Je suis singlé mais la puissance n'est pas encore la pour que je puisse repousser mes limites |
Posté le: Mer 07 Avr 2010 à 18:21 Sujet du message:
super, merci beaucoup, je vais regarder de ce coté là.
merci _________________ team
Pilote85 Web Team
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 3462 Localisation: Xanton-Chassenon ( 85 )
Posté le: Mer 07 Avr 2010 à 19:44 Sujet du message:
| momoy a écrit: | | meme pb sur mon del ortho et c'etait le floteur qui etait percé |
Oui il me semblait bien avoir vu ça quelque part !  _________________ JC
"Tant qu'on n'a pas dépassé la limite, on ne sait pas où elle se situe" |
Posté le: Jeu 08 Avr 2010 à 20:13 Sujet du message:
j'ai controlé les flotteurs, ils sont bons, pas de fuite apparement.
le pointeau coupe bien l'arrivé d'essence
j'ai donc fait en sorte que les flotteurs pousse le pointeau plus rapidement en les remontant, j'ai suivi le conseil de stephane
par contre est ce que l'axe des flotteurs doit avoir du jeu ?
car je pense que les vibrations ont ovalisés les trous d'axe et celui a du jeu de haut en bas; baissant ainsi le niveau de cuve, et en mettant les gaz, les vibrations doivent "balotté" le pointeau creant la fuite aux reniflard.
ce n'est qu'une theorie car je n'ai pas fait d'essai pour l'instant _________________ team
Posté le: Jeu 08 Avr 2010 à 20:21 Sujet du message:
j ai eu ce probleme sur des Dell'Orto de 17.5 / 19 / 21 , j ai remplacer l axe du floteur par un clou couper a la meme longueur , monter juste avec un tres leger jeu et hop plus de probleme . _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
