Problème de couple? ou de prise de tours?
verttaz
MessagePosté le: Sam 03 Avr 2010 à 20:26    Sujet du message: Problème de couple? ou de prise de tours? Répondre en citant
J'avais remisé mon sox au garage l'année derniere et là je l'ai démonté et remonté pour le nettoyer er le redémarrer.
Il ne marche pas fort à bas régime, il faut pédaler pour le faire partir. Une fois parti çà marche pas mal mais dès que çà monte un peu il veut plus rien savoir. Il démarre très bien aussi. Le soucis c'est que lorsque je l'ai remisé il marchait bien, c'etait apres une course qu'il a bien terminé!
J'ai remarqué que mon etincelle etait très faible, il me semble plus faible que l'année derniere. J'ai un motoplat interne.
Est ce que un probleme d'etincelle faible peut donner ces symptomes? Comment controler que l'allumage est encore bon ?
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 9:59    Sujet du message: Répondre en citant
essayes une bougie neuve.sa claque vite et pour pas grand chose. et regle bien l'alumage.
verttaz
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec d'autres bougies, le pb est le même.
J'ai essayé aussi ma bougie habituelle sur mon solex de ville et l'etincelle est là belle et franche...Donc je ne pense pas que la bougie soit à incriminer.
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 10:31    Sujet du message: Re: Problème de couple? ou de prise de tours? Répondre en citant
Il se peut que le condo n'est pas trop apprécié l'humidité, change le, nettoie les vis platinées, nettoie bien le réservoir et mets de l'essence neuve.
verttaz
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 10:54    Sujet du message: Re: Problème de couple? ou de prise de tours? Répondre en citant
Merci de ta réponse, mais c'est un motoplat rotor interne, pas de vis platinées, pas de condo !
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
revois ton calage,pour moi c'est pas bon.
verttaz
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
calage pas bon, mais dans quel sens? trop peut etre?
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour info , le motoplat donne une petite etincelle ( externe ou interne ) donc jusqu a la pas de probleme , ensuite ton moteur , c est quoi ( type utiliser : ex Arrow promo ! )
apres si c est un interne sans avance variable , commence a 2.0 mm avant le pmh car le solex est caler comme ca a l origine , tu decale plus vers 1.2 si tu vois qu il tire mais sans reglage de base , c est 2.0 au depart .
verttaz
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur c'est un 4 transferts air, 115-165
, carbu dellorto 21
Galet 42
Pas de seringue pour le tx de compression, mais squish mesuré à 1,4mm.
Avance reglée à 1,5 => il peine dans les cotes et au départ mais prend correctement des tours quand le pot accorde
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
cale ton allumage a 2.0 car avec le diagramme que tu as , l interne ne permet pas d avoir du couple , ou sinon te faut une masse d inertie de facon a avoir le poid du rotor externe motoplat a 860 Grs Exclamation
pour exploiter un motoplat interne , faut une cocotte comme chicane mobile ou d autre personne qui ont des transferts rapporter .
meme moi avec mon ex-gr2 a air j ai eu ce soucis .
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
, carbu dellorto 21
Galet 42
1.5 d'avance c'est ce que je mets, t'as quoi comme masse d'inertie?
1,4mm de hauteur de squish c'est ridicule, le top étant 0.7mm t'as de la marge pour améliorer. Par contre fais gaffe à ton taux de compression avec ton villo d'origine... (on se voit au Rn's)
verttaz
MessagePosté le: Mar 06 Avr 2010 à 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un disque rapporté de ~500gr en masse d'inertie.
Mon pb vien peut etre alors de mon taux de compression....
MessagePosté le: Mar 06 Avr 2010 à 8:44    Sujet du message: Répondre en citant
chicane mobile t as donner un reglage pile poile Wink
verttaz
MessagePosté le: Ven 09 Avr 2010 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer une cale + petite pour diminuer le squish ce WE, je vous tiens au jus, merci
Pas de nouveaux messages Post-it : Pourquoi y a t-il [ BI Solex ] devant certains messages ? 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Couleur des plaques 12 Réponses
Pas de nouveaux messages Pourquoi y a t-il [ BI Solex ] devant certains messages ? 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Sox CTOTOF couleur f1 27 Réponses
Pas de nouveaux messages [Dispo communes] Couleur numero et plaque 8 Réponses
