monté en régime rapide
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 23:16    Sujet du message: monté en régime rapide Répondre en citant
salut à tous,
je post car je souhaite avoir votre avis .
le promo a actuellement du couple, il tire bien. mais il monte lentement dans les tours.
voila la config si cela peut aider:
allumage ducati energia calé à 1,5
carbu de 103 gurtner modifié
clapet mbk51 carbonne
j'ai 4,5cm3 en volume de culasse
je souhaiterai donc savoir ce qui peut influer sur une monté en régime rapide ou plus lente .
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 5:17    Sujet du message: Répondre en citant
quel taille de galet et as tu essayer 1.8 mm d avance !
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 9:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je remarque avec des lamelles carbonne trop épaisse.
Essaie des lamelles fibre d'origine(çà fait 15 fois qu'on te l'dit, non de diou!!! Fou )
Précise ton diagramme échappement afin de connaitre ton RV
j-p GAUDOIN
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
que signifie RV?
j'ai a peu pret 162/163 à l'échap Wink
autojoint
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
rv *
rapport volumétrique
a mon avis avec 4.5 de chambre ton rapport est assez haut , ca pourrais aider la monter en régime si tu décompresse un peu , et tu gagnera aussi en fiabibilité sur ton maneton
et pour les lammelles , je suis plus que d'accord avec jean pierre , ca fait 15 fois qu'on te le dis
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je testerai avec un volume de 5 et les lamelles fibre, je vous tiens au courant Wink
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour le rv,calcule le avant de faire quelque chose.
Tu as bien pensé à retirer le volume de la bougie?
j-p GAUDOIN
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
me souvient plus, bielle d'origine longueur=80mm ???
j-p GAUDOIN
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien enlevé le volume de la bougie.
pour la bielle origine c'est 90 Wink
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben çà te fait un rv de 7.84 !!!
tu peut monté jusqu'à 9
Le volume de chambre idéale serait de 3.85cc
j-p GAUDOIN
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
comment calcul tu le RV?
donc selon toi il faut que je réduise mon volume et non l'agrandir. je vais déja changer les lamelles voir la différence et ensuite je verai pour la culasse histoire de voir étape par étape les améliorations ou non Wink
Merci pour le coup de main
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
avec une hauteur de squich de 0.8 environ
j-p GAUDOIN
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
je calcule avec solidworks
j-p GAUDOIN
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
j-p GAUDOIN
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 05 Avr 2010 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pi X r au carré X 25.157 + 3.85 le tout divisé par 3.85
j-p GAUDOIN
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages colerette ou pas ????, 9 Réponses
Pas de nouveaux messages pourquoi la gendarmerie ne fait pas de course de solex ??? 2 Réponses
Pas de nouveaux messages amortisseur ou pas? 4 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale ou pas cale? 4 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. J aime pas ca 5 Réponses
