Coup de pompe
soxadonf
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 15:47    Sujet du message: Coup de pompe Répondre en citant
salut les amis,
je voudrai savoir si vous arrivez a conserver les 4 pas de vis de la pompe a essence sur le carter a force de visser, dévisser, visser et re-dévisser encore et encore.
Moi j'y arrive pas, Furieux et comme mon carter est en pleine forme(mis a par ces 4 pas de vis), je voudrai pas le changer. j'ai refait les filets mais bon ca va tenir combien de temps encore .... Confused
Comment faite vous, et que faire pour remédier au pas de vis foiré??
Merci de vos réponses et a bientôt sur les circuits Merci
Le SOLEX n'est pas une pétoire mais une religion !!
Fafa
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai mis des goujons collé au frein filet pour remplacer tes vis Idea
Exsol 16
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Taraudage ou hélicoil, en m5 ça doit passer non?
Il est que ces carters en merdanium sont vraiment fragile....
Sinon, je pense que tu peux y coller 4 bouts de tige filetée sur le carter et tu viens serrer avec des écrous ta pompe, ça t'évitera de faire travailler les filets de ton carter.
....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance....
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai percé les 4 pas et j'ai passé 4 vis...
C'est nikel!
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais foiré ces filetages... Faut pas serrer fort.
Sinon helicoil, ou vis plus longue avec écrous pour les vis du bas (trous traversants).
nicorigine
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
à supprimer
nicorigine
jusqu'à m5 ca passe mais gougeons en m5 c'est mieux
autojoint
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2010 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais acheté un carter avec les pas de pômpe foiré ,
et bas en m6 ( javais que ca en taraud) c'est passez sans problème
autrement pas de problème , c'est pas le genre de chose qu'on démonte souvent .
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
soxadonf
MessagePosté le: Mar 13 Avr 2010 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok les zamis je vais mettre des gougeons alors, bien collés ca devrais bien le faire.
Merci du tuyau
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages tambour de roue avant 4 Réponses
Pas de nouveaux messages recherche roue scooter peugeot sv ou st 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Cherche jantes grimeca de 17 4 Réponses
Pas de nouveaux messages diametre de roue 1 Réponses
