Question diagrammes et transferts latéraux
ed
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 11:55    Sujet du message: Question diagrammes et transferts latéraux Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai commencé à préparer mon cylindre (3 transferts arrières).
J'aimerais savoir quels étaient les diagrammes (échappement-admission) le plus souvent "utilisés" pour avoir une prépa plutot axée couple que vitesse de pointe? Sachant que je le ne veux pas utiliser de cale.
J'aimerais aussi savoir si, après avoir ouvert les transferts latéraux, s'il fallait rendre le "L" du tranfert plus droit, comme sur ce schéma, ou si c'était pas utile.
Merci d'avance !
solex polybaie
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour les diagramme commence avec 100en transfert et 150 en echappement
ed
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir si je sais encore mesurer les diagrammes d'origine et je reviens ici !
Merci pour ta réponse Smile
ed
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine j'ai 131° en échappement, et 100° Pour les transferts.
Au passage, je serais interessé de connaitre les écarts en ° les plus adaptés pour ce que je recherche (du couple principalement) entre l'admission ,l'échappement, les transferts.
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas remettre les transferts "droits", c'est néfaste pour le balayage.
Normalement, d'origine, il y a 93,5° aux transferts.
Pour du couple à bas régime, ne les remonte pas, garde-les d'origine.
150° à l'échappement pour une prépa "couple" c'est beaucoup.
Pour un moteur pas trop pointu tu peux partir sur un écart entre échappement et transferts (bouffée) de 20 à 25% du diagramme d'échappement, ça dépend de la largeur de la partie haute de ta lumière d'échappement (large -> réduire l'écart ; étroite -> augmenter l'écart)
Dans un premier temps je dirais de ne pas remonter la lumière d'échappement, juste l'élargir un peu et la rendre un peu plus carrée.
Pour le diagramme d'admission, tu peux utiliser celui des pistons jupe courte (je ne sais plus combien, quelque chose comme 115°), c'est pas mal.
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûre de toi Lulu pour l'angle à laisser en haut des latéraux?
Remarque moi j'les ai rectifié et effectivement le moteur est pas ce qu'il ya de plus performant... Embarassed
Victor
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je creuse même un peu à "l'extèrieur" sur la partie verticale pour que le virage soit le plus progressif et que les gaz sortent le plus vers l'arrière et pas vers le centre du cylindre.
Faire un angle droit ne les ferait pas tourner vers l'arrière et ils sortiraient vers le centre, c'est mauvais pour le balayage et pour la perte de charge.
Sinon fait comme dis Lulu, c'est bien.
Victor
______________________
Team SoSex N°105
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils. D'toute façon c'est en faisant qu'on apprend...
Faut bouffer d'la fonte pour mériter un bon cylindre.
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part .. je cherche toujours le balayage vers l arrière au maximum .
titi
Eyyko
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Clefd'treize Razz
Le Dremel, C'est la vie.
ed
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok lulu et les autres.
Donc je vais pas toucher l'échappement en hauteur pour le moment, et pour l'admission, j'ai un piston déjà "préparé" à la jupe, donc je ne pense pas non plus toucher à la lumière si le résultat est déjà satisfaisant.
Pour les transferts va falloir que je refasse la mesure c'est bizarre cet écart entre les valeurs que je suis censé trouvé.
ed
MessagePosté le: Mer 21 Avr 2010 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai testé le solex.
En accélération, il est toujours mou =/
En cote il avance (bon ok après ya cote et cote) sans que j'ai à pédaler, pas super vite non plus, mais j'avance quand même !
La vitesse de pointe, à l'oeil, me semble correcte.
J'ai un petit soucis de réglage du gicleur, si je le regle riche j'ai un meilleur comportement à haut régime, mais une fois à l'arret le moteur tourne comme un 4T donc pour redémarrer c'est beaucoup plus lent à repartir.
Donc faudrait que je trouve une astuce pour le réglage et pour l'acceleration.
J'ai toujours pas allegé mon volant magnétique.
Eyyko
MessagePosté le: Mer 21 Avr 2010 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal le comportement 4T au démarage, essaye de trouver un entre deux, ou tu passe ton temps a régler le gicleur. Sinon pour le volant d'origine évite de l'alléger car si tu commence a faire de la prépa, il risque de casser.
ed
MessagePosté le: Mer 21 Avr 2010 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
le renfort est là pour limiter les risques justement non ?
Eyyko
MessagePosté le: Mer 21 Avr 2010 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais si tu allèges et après tu renforce ça revient au poids initial voire plus. Donc voila renforce le, un conseil, j'en ai fait l'expérience.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Demande de licence 9 Réponses
Pas de nouveaux messages demande de renseignement sur l'empattement et d'autre mesure 10 Réponses
Pas de nouveaux messages çà demande réflection. 6 Réponses
Pas de nouveaux messages demande de conseils sur ma future prepa 9 Réponses
Pas de nouveaux messages Demande de blog a FRED 2 Réponses
