Probleme solex
Thomas76190
MessagePosté le: Ven 23 Avr 2010 à 19:26    Sujet du message: Probleme solex Répondre en citant
Bonjour. Petit soucis avec mon solex, il démarrage avec mal. Enfete quand il démarre on entend comme un bruit d'étincelle, le moteur part, tent a s'arrêter puis repars ... Quand on entend ce bruit qui ressemble a une étincelle, le moteur cale. Parfois repars au dernier moment tout seul ... De plus, a chaud, il peine a démarrer et je doit mettre le starter pour réussir a le remettre en route. Help.
mickael
MessagePosté le: Ven 23 Avr 2010 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
ton joint de culasse est mort a mon avis ...
mickael
autojoint
MessagePosté le: Ven 23 Avr 2010 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu peu deja commencé par caler l'allumage voir changer le condo si besoin
petit néttoyage des filtres , et durite et gicleur
apres il faudrais en savoir plus sur ton solex ,
tous est d'origine , ou certaine piece modifier ??
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
Eyyko
MessagePosté le: Ven 23 Avr 2010 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde au niveau de ton carbu, est-il propre ? Gicleur bouché. Regarde la compression de ton moteur
Le Dremel, C'est la vie.
MessagePosté le: Dim 25 Avr 2010 à 9:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même genre de problème et c'était le circuit d'essence qui n'était pas propre. Et j'étais monté en souple à la sortie de la pompe.
Eyyko
MessagePosté le: Dim 25 Avr 2010 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le montage souple
Pas de nouveaux messages Je recherche 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Recherche Animateur / Modérateur 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [Reglé] Recherche Testeur 1 Réponses
