| Auteur |
Message |
Thomas76190 Invité
Posté le: Ven 23 Avr 2010 à 19:26 Sujet du message: Probleme solex
| Bonjour. Petit soucis avec mon solex, il démarrage avec mal. Enfete quand il démarre on entend comme un bruit d'étincelle, le moteur part, tent a s'arrêter puis repars ... Quand on entend ce bruit qui ressemble a une étincelle, le moteur cale. Parfois repars au dernier moment tout seul ... De plus, a chaud, il peine a démarrer et je doit mettre le starter pour réussir a le remettre en route. Help. |
| Revenir en haut de page |
mickael Fou du Solex
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages: 343 Localisation: bretagne
Posté le: Ven 23 Avr 2010 à 19:30 Sujet du message:
ton joint de culasse est mort a mon avis ... _________________ mickael |
autojoint Fou du Solex
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 389 Localisation: rennes
Posté le: Ven 23 Avr 2010 à 19:33 Sujet du message:
tu peu deja commencé par caler l'allumage voir changer le condo si besoin
petit néttoyage des filtres , et durite et gicleur
apres il faudrais en savoir plus sur ton solex ,
tous est d'origine , ou certaine piece modifier ?? _________________ vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl |
Eyyko Passionné du Solex
Posté le: Ven 23 Avr 2010 à 22:15 Sujet du message:
Regarde au niveau de ton carbu, est-il propre ? Gicleur bouché. Regarde la compression de ton moteur _________________ Le Dremel, C'est la vie. |
Clefd'treize Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 19 Mai 2009 Messages: 721 Localisation: Betton (35)
Posté le: Dim 25 Avr 2010 à 9:25 Sujet du message:
J'ai eu le même genre de problème et c'était le circuit d'essence qui n'était pas propre. Et j'étais monté en souple à la sortie de la pompe. _________________ Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. |
Posté le: Dim 25 Avr 2010 à 12:36 Sujet du message:
+1 pour le montage souple _________________ Le Dremel, C'est la vie. |
