probleme
steaki31
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 10:04    Sujet du message: probleme Répondre en citant
bonjours je vient de finir de remonter mon moteur et il de marre niquel mail il tourne que au starter meme chaud .. de koi sa peut venir d apres-vous sachant que j ai un gicleur 28 .. ?
sachant ke mon moteur est d origine ..
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
si tu tourne au starter !! prise d air ..
Mr. Green Mr. Green
cherche et refait bien les joints.. bas carter cylindre..un petit truc
trouve une bombe gazier ( eau savonneuse) et pulverise dessus pendant qu il tourne ..
sa va buller a ta prise d air ... Very Happy
titi
steaki31
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
oue c ce que je pensait .. ! merci je v chercher une bombe merci .. !
steaki31
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon j ai trouver ma prise d air , l endroit ou on peut mettre un vis pour bloquer le vilo . Mais mtn on dirait que il n'y a pas assez d air car quand le boisseau et en pleine ouverture ya un creux et il monte pas au maximun, par contre il prend des tours pui redessend pui remonte etc . sans starter . De koi sa peut venir .. ?
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe à essence qui ne débite pas assez. Vérifie que ça coule bien par le retour au réservoir
steaki31
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
c fait j ai verifier et j ai mis un gicleur de 32 et sa marche nikel maintenant ..!
steaki31
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
par contre je trouve kil marche pas super bien . en fet entre le moment ou il est au ralenti et le moment ou le boiseau est en pleine ouverture il n'y a pas bcp de diference de regime je trouve .. es ce normal .. ?
nicorigine
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
heu t'as de la chance d'avoir autant de réponses car généralement les personnes qui écrivent le "sms" ils ont pas tant de réponses que ça
fait un effort please merci
steaki31
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
okok désolé .. Embarassed
"lulu" j ai remarquer que j avais effectivement une fuite à la pompe donc demain je vais la changer .. merci de ton aide .. !
steaki31
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2010 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Lulu a écrit:
j ai changer de pompe mais le problème reste le même il monte puis redescend etc et j ai verifier ma pompe est elle envoi de l essence et ya n'a beaucoup qui sort par le tuyaux de trop plein .. ! es ce toujours la pompe .. ? Question gicleur de 28
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2010 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pb d'arrivée d'essence, regardes si le reservoir n'est pas crade dans le fond, si cest le cas tu demonte reservoir, durite, pompe, carbu pour tout netoyer.
Si tu as le temps demonter le couvercle de carter pour netoyer le bas moteur car si tu as roule un moment il se peut que de la merdasse se soit depose dans le bas moteur et par moment ca va remonter par "l'orifice" depression pour la pompe a essence et donc tu seras bon pour tout recommencer!
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2010 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
change aussi ta membranne de pompe ...
titi
steaki31
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2010 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
titi
la membrane est neuve ..
okok je vais regarder mon circuit d essence .. !
Pas de nouveaux messages polissage culasse 3 Réponses
Pas de nouveaux messages prépa moteur(culasse, cale, diagrammes) 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Forme de culasse 4 Réponses
Pas de nouveaux messages culasse 103 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [Super-Protoype] culasse 0 Réponses
