recharger batterie seche
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> Le coin des pilotes
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 à 17:24    Sujet du message: recharger batterie seche Répondre en citant
salut à tous,
je suis en train de préparer chaumont et je souhaiterai savoir si ma batterie seche et déchargeable malgré certains infos qui sont dessus.
c'est écrit:
valve regulated
rechargeable battery ( nonspillable)
constant voltage charge
cycle use: 14,6-14,8V(25°C)
Standbye yse: 13,7-13,9V(25°C)
initial current less than 2.1A
-do not short circuit the battery
-recharge after use
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas la question.
Gui404
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il demande si la batterie est rechargeable. Vu ce qu'il y a marqué en bas pas de soucis non ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Casério
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 à 19:51    Sujet du message: Re: recharger batterie seche Répondre en citant
harrondo a écrit:
salut à tous,
c'est écrit:
valve regulated
-recharge after use
Ta batterie n'est pas une batteries séche mais une batterie gel ou AGM qui est donc étanche et sans entretien (nonspillable)
Les info que tu donnes indiquent que tu dois utiliser un chargeur qui charge à une tension de 14.6 à 14.8V et que le courant ne doit pas dépasser 2.1 Ampères. Lorsque le batteries est chargée, la tension de standbye doit être comprise entre 13.7 et 13.9V.
Si tu as un chargeur à microprocesseur (chargeur dit intelligent) pas de problème mais si tu utilises un chargeur normal, il faut que tu veille à arrêter la charge lorsque la tension arrive à la tension maxi du chargeur sinon, les gaz font pression et ouvrent la valve... et la batteries s'use.
Pour une endurance 24h, c'est un bon choix car ce type de batterie est capable de fournir un courant important pendant longtemps (batterie stationnaire ou de semi-traction). Par contre, elle s'usera très vite si tu la branches sur un régulateur "de base".
Slts.
Casério.
jerome
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 à 20:36    Sujet du message: Re: recharger batterie seche Répondre en citant
Slts.
Casério.
Bravo Casério, tout à fait d'accord
J'ai 2 batteries stationnaires 12Ah que je recharge avec une alim de labo:
- sous 14.5V avec un courant de 2.5A max (jusqu'au 1/4 de la capacité nominale ça passe, soit 3A)
- puis je mets à 13.6V jusqu'a ce qu'elle n'absorbe quasiment plus de courant.
Mes 2 modules "Riritrep" ( Respect ) allumés en permanence ont été au bout de la nuit de Nouziers avec 1 seule batterie Cool ...alors tu parles à Chaumont Mr. Green
Qui boit la gnôle ......... casse la bagnôle !
http://www.envoiedugros.fr/
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
avec une seule batterie? elle crache combien ta batterie car justement moi je veux savoir si avec un simple régulateur ducati energia ça ira pour la recharger. Merci
Paulo
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
on vient de te dire qu'il ne faut pas les recharger avec un régulateur de base...
tu en prends une 2e et c'est bon !
PaDaMa FuLl DaWa!!!!! : Mieux qu'un solex, un Concept!! N°68 !
***ASME Member***
site perso: http://teamsolexpadama.free.Fr : MAJ le 13/09/2010
vidéos: http://www.youtube.com/teamsolexpadama
garage: http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_vehicle&CID=345
jerome
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ouais t'es sourd ou tu comprends pas quand on cause Razz Question
Un module "Riritrep" ça pompe moins de 1A, disons 0.8 donc avec une 12Ah ça te fait 15h d'éclairage !
En plus tu parles Chaumont c'est pas Nouziers, une lampe de vélo en secours et hop Mr. Green
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
calme toi jerome il est dur de la feuille le hadrien!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
titi
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
il vaut mieux etre sur avec 2 affirmations ou faire une conneries? Rolling Eyes
je vais chopper 2 batteries pleines pour chaumont Wink
useyournose
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu prend une batterie a 10-15 euros de tondeuse avec ton regulateur ...
moi j'ai tenu la nuit avec une 4A/h et un regulateur
je n'ai qu'un module riri mais par contre le second c'est un 3 led comme Wable a créé (plus puissant donc plus gourmand), pareil que Jérôme ...la nuit et sans aucun soucis !!!!
Un p'tit clique ici tout les jour pour m'aider SVP !!
http://www.clodogame.fr/change_please/3576052/
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok, tu aurais une photo de cette batterie? pour cette année je vais fonctionner avec 2 batteries pour me concentrer plus sur les moteurs mais l'année prochaine régulateur normalement Wink
jerome
MessagePosté le: Lun 31 Mai 2010 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voila
si c'est ça que tu as, recharge bien comme on t'a expliqué et aucun soucy. Tu peux même descendre jusqu'a Zéro sans problèmes.
Pas de régulateur la dessus, le regulateur c'est bon pour les batteries de démarrage qui ont besoin de rester en floating entre 12.5 et 13.6V.
allez Hadrien bon courage, bosse bien les moteurs c'est + important Cheers Cheers
MessagePosté le: Mar 01 Juin 2010 à 0:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement cela que j'ai, j'en ai récup une deuxieme today donc chargé à bloc puis zou!
Merci des conseils Wink
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> Le coin des pilotes Toutes les heures sont au format GMT - 11 Heures
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
