probleme d'allumage sur allumage electronique de 103 !
mumu036
MessagePosté le: Dim 13 Juin 2010 à 20:48    Sujet du message: probleme d'allumage sur allumage electronique de 103 ! Répondre en citant
Bonjour,
excusé moi si je me trompe d'endroits...
tout d'abord je vais vous expliquer mon probleme !
je roulais tranquilement lorsque mon moteur c'est mis a pétarader puis il a continué jusqu'a super bas dans les régimes puis je me suis arreté, impossble de redemarer plus d'étincelle.J'essay en changeant le boitier cdi en netoyant le startor en verifiant les fils visible et en recalant l'allumage , verification des brachements changements de la bougie et RIEN!
Pouvais vous m'aider SVP.
Amicalement Nicolas
useyournose
MessagePosté le: Dim 13 Juin 2010 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce que t'as pas changé (ou pas dis en tout cas) la bobine HT ...
Un p'tit clique ici tout les jour pour m'aider SVP !!
http://www.clodogame.fr/change_please/3576052/
mumu036
MessagePosté le: Dim 13 Juin 2010 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c'est vrai je regarderais ca demain ,
merci Very Happy
mumu036
MessagePosté le: Dim 13 Juin 2010 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
ba en fait je viens d'essayer et toujours rien Sad
WiWi_Solex
MessagePosté le: Dim 13 Juin 2010 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu verifié ton calage ?
Vainqueur des 24 H Chaumont 2010 en proto avec Beb et Franky.
mumu036
MessagePosté le: Dim 13 Juin 2010 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui le calage est bon ('reglé au comparateur)mais je n'est pas de jus a la bougie ni d'etincelle mais la sorti de courant pour la lumiere marche
solex 875
MessagePosté le: Lun 14 Juin 2010 à 8:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu n'as essayé de changer le stator? ou au moins la bobine d'allumage qui est sur le stator? mesure la à l'ohmmètre. toutes tes connexions sont clean? les masses aussi? (celle du capteur aussi??spéciale dédicace à sam Wink )
Quand on veut, on peut!
Pas de nouveaux messages qui va venir a JARNAC ? 18 Réponses
Pas de nouveaux messages GP parisien de solex 2009;qui pense venir? 34 Réponses
Pas de nouveaux messages moteur solex 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
