| Auteur |
Message |
Posté le: Jeu 01 Juil 2010 à 20:14 Sujet du message: retour d'expérience power jet
petite question au sujet des carburateurs qui possèdent un système power jet.
qu'est ce que cela apporte ? et dans le cas que cela apporte quelque chose, est ce significatif ?
a+ _________________
| Revenir en haut de page |
groove57 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 6:13 Sujet du message:
| ceci m'interesse également car j'ai un carbu ibea équipé ainsi en faite apparement c'est un apport en essence qui ameliore les accel et haut régimes c'est un ga qui fait du kart qui ma dit ceci a confirmer... |
Phil Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 23 Oct 2005 Messages: 544 Localisation: Chaumont (52)
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 11:54 Sujet du message:
1/4 à 1/2 tour pour le power jet  _________________ phil, vieux passionné!
en gagner encore une! Pis... après encore une autre!!! |
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 15:50 Sujet du message:
| Trés délicat a regler sur un carbu de kart monté sur un 50cc sans ajustement de la pression de déclenchement qu'il faut reduire. |
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 18:31 Sujet du message:
| je suis tres interessé par la mise au point d'un ibea quelqu'un aurait il de la doc pour les réglages car je vais devoir regler le mien tres prochainement... |
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 18:40 Sujet du message:
Normalement en changeant le ressort de levier de pointeau par un plus souple:
LIEN SUPPRIME
On retrouve presque les reglages initiaux pour kart 100cc.
Le pointeau s'use vite sur un kart.
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 19:04 Sujet du message:
c'est un peu pour cela que j'ai choisi un carbu qui est installé sur un moteur de cylindrée a peu près équivalente (moteur kart 62cc) afin d'avoir peu de différence de réglage.
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 21:09 Sujet du message:
| merci pour l'astuce riritep sinon a titre indicatif a combien est a peu pret taré le ressort d'origine sur ce type de carbu et ceci influx sur quoi la pression de declenchement quel influence a tel sur les réglages... |
VLM Racing Fou du Solex
Inscrit le: 29 Sep 2009 Messages: 222 Localisation: Chalamont (01)
Posté le: Ven 02 Juil 2010 à 22:40 Sujet du message:
les gars
Pour ma par j'avais un moteur de kart tm k7 125 à boite avec un carbu mikuni power jet à cuve diam trente huit et mon ressenti était que ça permettait d'ameliorer le mi régime en fermant mais il faut demarrer bien ouvert et fermer que quand la température du moteur est stable sinon serrage assuré il y en a plus d'un qui en on fait l'expérience croyez moi. Et surtout une fois que vous croyez avoir trouvé le bon réglage pensez bien à regarder la bougie à chaque essai parce qu'il est vachement sensible aux différentes pression atmosphérique mieux vaut le laisser toujours un peu plus ouvert d'un quart de tour une fois qu'il est à son meilleur rendement. En gros c'est un système délicat qui n'apporte pas cinq dixième au tour par rapport à un dellorto à boisseau plat mais qui peut faire perdre beaucoup de temps et d'argent au tour d'un power jet
VLM _________________ http://www.dailymotion.com/video/x13435_karting_extreme
http://www.dailymotion.com/video/x1v8gn_mr-bean-riding-a-solex_auto |
Posté le: Sam 03 Juil 2010 à 10:51 Sujet du message:
merci c'est bien ce que je voulais avoir comme retour d'expérience, j'avais un doute sur le rapport galère/efficacité _________________
Posté le: Sam 03 Juil 2010 à 13:30 Sujet du message:
| je viens de passer commande sur le site conseillé par riritep j'ai pris des ressorts un kit de reparation et quelques vis pour avoir de la piece de rechange je voulais savoir si des personnes avait deja commandé dessus savoir si les delai du traitement des commandes était rapide et savoir si vous avez un mail de confirmation de celle ci lors d'une commande car moi non??? |
Posté le: Sam 03 Juil 2010 à 14:41 Sujet du message:
Cela fait un an que j'ai pas commandé sur ce site, normalament mail de confirmation avec copie PDF de la commnande et expedition sous 2 jours en COLISSIMO.
font pas mal de pieces utiles , banjo de frein ou durites a longueur. |
granjoie Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 13 Aoû 2006 Messages: 895 Localisation: Grenoble
Posté le: Sam 03 Juil 2010 à 15:52 Sujet du message:
| groove57 a écrit: | | je viens de passer commande sur le site conseillé par riritep j'ai pris des ressorts un kit de reparation et quelques vis pour avoir de la piece de rechange je voulais savoir si des personnes avait deja commandé dessus savoir si les delai du traitement des commandes était rapide et savoir si vous avez un mail de confirmation de celle ci lors d'une commande car moi non??? |
Oui, oui, bizarre mais fais gaffe, quand je clique sur le lien de riritrep, je suis log sur mavikarting avec ta session groove 57, garre au commande sur ton compte... .
J'ai 2 3 trucs a commander moi  _________________ ....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance.... |
harrondo Rêve la nuit de Solex
Posté le: Sam 03 Juil 2010 à 16:49 Sujet du message:
| granjoie a écrit: | | groove57 a écrit: | | je viens de passer commande sur le site conseillé par riritep j'ai pris des ressorts un kit de reparation et quelques vis pour avoir de la piece de rechange je voulais savoir si des personnes avait deja commandé dessus savoir si les delai du traitement des commandes était rapide et savoir si vous avez un mail de confirmation de celle ci lors d'une commande car moi non??? |
J'ai 2 3 trucs a commander moi  |
mdr c'est vrai  _________________ http://www.asme-solex.com/ |
Posté le: Sam 03 Juil 2010 à 17:01 Sujet du message:
| c'est quoi se delire eh les ga jouer pas au con lol |
