problème de compréssion ?
cédric du 56
MessagePosté le: Lun 28 Juin 2010 à 12:29    Sujet du message: problème de compréssion ? Répondre en citant
salut a tous
j'ai un problème de compression sur mon solex enfaite il marchait très fort un bon 55/60 km/h javai trop ouvert mon admission sur mon piston et sa allait a l'échappement et sa faisait des retour de flamme très entêtent pour roulée donc j'ai inversé le piston j'ai refait pareil mais moins grand et le seul soucis depuis il a moins de compression et moins de couple il attend moins rapidement sa vitesse de pointe Crying or Very sad si quelqu'un c'est d'où sa vient fait moi signe svp Merci Respect
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
