traitement DLC
Frykosolex35
MessagePosté le: Sam 03 Juil 2010 à 23:54    Sujet du message: traitement DLC Répondre en citant
salut Je n'ai entendu que du bien de ces traitements (Diament Like Carbon) pour les pistons entre autre (a par leur prix peut etre). Ils permettent notament d'avoir un meilleur coef de glissement, une dureté de surface impressionnante, une usure quasi inexistante. Combiné a un traitement nikasil je pense que ca pourait faire des miracles niveau fiabilité des ensembles cylindre piston. Je laisse de la doc si quelqu'un est interessé:
http://www.trametal.com/PDF/Articles/399_746_1.pdf
Casério
MessagePosté le: Dim 04 Juil 2010 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas mais par contre, dans "la préparation de moteurs 2T" de Moto technologie, il y a un exemple d'un traitement qui peut être fait à la maison si on respect les précautions d'usage (ne pas respirer les vapeurs...) :
Le Molycote 7409 : http://www.dowcorning.com/applications/search/products/default.aspx?R=267EN&DCCSF=380EN&country=FRA
Quelqu'un a peut-être essayé ?
Slts.
Casério.
Frykosolex35
MessagePosté le: Dim 04 Juil 2010 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le traitement dlc ne pas etre fait soit meme d'ou son principal inconveniant: le prix!. Apres, a voir si le traitement molykote est aussi resistant a l'usure je sais pas a tester!
Casério
MessagePosté le: Lun 05 Juil 2010 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, visiblement, le traitement molycote doit être refait très régulièrement sur un piston.
Slts.
Casério.
MessagePosté le: Mar 06 Juil 2010 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1
si tu démonte ton moulin une dizaine d'heures après le traitement molycotte, il n'en reste presque plus rien.
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
Frykosolex35
MessagePosté le: Mar 06 Juil 2010 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si le traitement molykote ne tient que une dizaine d'heures sa peut presque devenir rentable le DLC a voir apres avec le prix de la molykote mais le DLC est donné pour toute la durée de vie du moteur... donc quite a mettre un peu plus cher au debut autant prendre le DLC.
MessagePosté le: Mar 06 Juil 2010 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
le dlc ca marche, mais est ce sensible sur un sox...
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
