| Auteur |
Message |
momoy Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 1283 Localisation: montigné
Posté le: Mer 08 Sep 2010 à 21:57 Sujet du message: amotisseur moteur qui merde
salut tous le monde le sox se prepare pour la boissière et la probleme qui arrive mon amortisseur de R21 enfin les 3 que j'ai d"cide de me faire des misères!! Voila en faite au depart pas de pb avec 2 doigts je leve le moulin mais apres 10 min de roulage faut etre hulk pour le lever je ne comprend pas il y a aucun effort dessus et l'inclinaison est vraiment idéal, limitte à la vertical comme si les joints gonflaient et bloquaient le piston!**
je cherche des explications et si je trouve pas je devrai en fabriquet un en acier bagué.
merci les copains _________________ MTS: Momoy Team Solex
Je suis singlé mais la puissance n'est pas encore la pour que je puisse repousser mes limites |
| Revenir en haut de page |
Lulu Rêve la nuit de Solex
Posté le: Mer 08 Sep 2010 à 22:45 Sujet du message:
T'es sûr que c'est bien l'amortisseur qui coince, pas autre chose (pivot du moteur, etc) ? T'as essayé de dévisser l'amortisseur juste après le roulage pour voir ?
Les amortos de R21 sont assez utilisés en solex je crois donc si tes 3 te causent des soucis le problème est peut-être ailleurs... A moins que tu les aies modifiés ? _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
"Poisson-Pilote" à la Route du Rhum |
StefTeam Grand malade du Solex , irrécupérable
Posté le: Jeu 09 Sep 2010 à 5:44 Sujet du message:
Non c'est bien les amortisseurs, ça m'est arrivé même neufs à plus ou moins long terme. J'ai un solex où ça ne l'a jamais fait mais l'autre quasiment à chaque fois. C'est l'huile qui est en cause, il faut la changer par de la plus fluide car celle qui est dedans n'est pas habituée aux trépidations de nos moteurs, cet amorto est prévu pour être utile au démarrage et à l'extinction du moteur de la R21 donc pas souvent et nous on le fait travailler en continu.
Il faut le percer en haut, le vider de son huile, braser un petit écrou pour pouvoir le fermer avec une vis et le reremplir d'huile moteur bagnole par exemple. |
paacsolex Fou du Solex
Inscrit le: 12 Nov 2006 Messages: 277 Localisation: Seine et Marne
Posté le: Jeu 09 Sep 2010 à 14:58 Sujet du message:
je profite de ce poste pour passer une annonce , en origine j'utilise ce genre de verin...si quelqu'un en a un a vendre je suis preneur....pas cher simple a regler...mais je pense qu'il est bien pour un origine....pour un proto c un peu limite...
 _________________ http://www.paacsolex.com |
Posté le: Jeu 09 Sep 2010 à 16:18 Sujet du message:
| paacsolex a écrit: | je profite de ce poste pour passer une annonce , en origine j'utilise ce genre de verin...si quelqu'un en a un a vendre je suis preneur....pas cher simple a regler...mais je pense qu'il est bien pour un origine....pour un proto c un peu limite...
j en ai un et j ai aucun probleme meme sur une route remplie de dos d ane  _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
solexman52 Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 09 Nov 2009 Messages: 131 Localisation: BRICON(52)
Posté le: Jeu 09 Sep 2010 à 18:41 Sujet du message:
Peut-être qu'il y a de l'air dans tes amortisseurs ce qui ne m'étonnerais pas si tu les a eu en casse.
La bulle d'air se glisse dans le conduit de communication et fait matelas et avec les vibrations, se mélange en quelque sorte à l'huile et le rend plus rigide en supprimant l'effet matelas. C'est le même principe que quand on purge des frein de voiture. On pompe jusqu'à temps que ce soit dur et quand on évacue l'air, ça redevient mou. |
