Inscrit le: 09 Juin 2008 Messages: 318 Localisation: chaumont
Posté le: Sam 18 Sep 2010 à 15:53 Sujet du message:
il n'y as pas de date dessus
si tes bidons ne sont pas ouvert aucun risque
si tu as un doute ameliore la avec du mecacyl
bye _________________ se retire des courses de sox
triple vainqueur des 24h de chaumont et triple champion grand est
Posté le: Sam 18 Sep 2010 à 17:36 Sujet du message:
merci de l'infos stocker en cave mais jamais en dessous de 0 c'est des bouteille transparante et non les bidons blanc actuel alors je ne sais pas a combien remonte leur fabrication donc avant de faire mon melange pour metz je prefere poser la question deja que mon moteur manque de fiabilité ce serait domage de casser pour un probleme de lub merci en tout cas de vos réponses a dimanche pour ce qui feront la course de l'enim...
Posté le: Dim 19 Sep 2010 à 10:25 Sujet du message:
Il n'y a pas de péremption mais les additifs d'une huile ne sont pas éternels. On sait aussi que les bidons en plastique préservent moins bien l'huile que les bidons en acier (dégazage du plastique, lumière, etc...)
S'il n'y a pas de date de péremption, il peut y avoir un date code qui est la date de fabrication : soit le mois et l'année genre 09-2010 ou 09-10, le jour et l'année 259-10 ou un code incompréhensible...
Bref, une huile n'est au top que pendant quelques mois après sa fabrication. Après, elle reste utilisable mais perd peu a peu ses performances initiales.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous ne pouvez pas poster un événement du calendrier dans ce forum
