temperature d'un cylindre sur un origine
vann's
MessagePosté le: Dim 28 Mar 2010 à 21:15    Sujet du message: temperature d'un cylindre sur un origine Répondre en citant
salut a tous,
quelqu'un connait il la temperature que le cylindre atteind sur un origine ou oa dans des conditions normale de temperature exterieure (je n'ai pas de sonde pour la mesurer sur mon moteur),est ce plus ou moins de 200°c?
MessagePosté le: Lun 29 Mar 2010 à 6:26    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon promo c'est entre 180 et 200°Cau dessus de l'échappement entre les 2 ailettes supérieurs du cylindre
remdelag
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui veut dire qu'on peut utiliser de la pate à joint bleue pour le remontage de la culasse alors...
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso à chaque fois que j'ai mis de la bleu peu importe l'endroit j'ai eu des soucis.
depuis je fou soit de la blanche ou alors de la rouge ( CAF) mais je vais tester la doré l'année prochaine
tutcgea23
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ca t'auras l'impression d'avoir un solex en or Razz Razz Razz
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
éh oué Mr. Green
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
la noir de chez wurs est tres bien egalement.
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je fais tout à la CAF1 (rouge) sans jamais aucun problème, j'ai un vieux tube de blanche (CAF4) mais elle tiens moins bien.
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
CAF1 c'est une marque ou un indice de patte à joint?
si c'est un indice, quel marque vous conseillez? et ou vous l'achetez?
celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
CAF1 ou CAF4 sont des produit rodorsil ou rhonepoulenc, pas un indice, perso je met la rouge pour la culasse car un poil plus résistente et la blanche sur tout le reste du moteur car elle est plus facile à nettoyer...
nicorigine
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2010 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
http://accessoires-moto.shop.ebay.fr/i.html?_nkw=caf&_sacat=14780&defsort=10&_odkw=caf&_osacat=0&bkBtn=&LH_ClassifyToggle=0&_trksid=m270
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le lien, niveau tarif c'est intéressant ou je peux trouver les mêmes dans un magasin?
Pas de nouveaux messages [réglé] Taille de la messagerie. 1 Réponses
Pas de nouveaux messages taille galet et diagramme 3 Réponses
Pas de nouveaux messages Type de roue utilisable sur un promo 36 Réponses
Pas de nouveaux messages perte de puissance due au digrame at taille de trensfere 33 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [ Sondage ] Proposition de modèle pour Stickers 28 Réponses
