combien de dent pour un galet de 46
solex polybaie
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 12:35    Sujet du message: combien de dent pour un galet de 46 Répondre en citant
salut mon galet a des dents style tabouret je voudrais en refaire un avec moins de dent.quel sera l influence sur la traction?faut t il des grosse dents ou plutot des petites pour passer les chevaux??
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense en fait que ca dépend énormément de la
puissance et des caractéristiques
de ton moteur.
je suis un adepte des dents assez grosses
et agressives mais j'ai un moteur souple que je fais
peu cirer.
Notre denture fonctionne sur le sec et le mouillé à condition d'adapter pression des pneu et tension des ressorts.
Mais pas sur que la denture de mes galets ne convienne
à un moteur de SP ultra puissant mais moins souple
et qui nécessite un usage extrème de la cirette
lors des relances.
je laisse les spécialistes de la catégorie s'exprimer sur le sujet
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
solex polybaie
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2010 à 9:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut je suis parti sur 45 dents pour un diam de 46.qu en pensez vous? Merci
Wable
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2010 à 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour des moteurs coupleux, donc proto Wink , j'utilise entre 36 et 40 dents. 36 dents pour un Ø42 et 40 dents pour un Ø48mm.
solexman52
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2010 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle influence a la taille des dents sur le comportement et l'usure des pneus?
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
