Rechercher carter d'admission proto
TKST2010
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2010 à 10:49    Sujet du message: Rechercher carter d'admission proto Répondre en citant
Bonjour,
Comme il est dit dans le tire je recherche un carter d'admission pour proto avec une pipe de 19.
Si vous aviez ca qui traine ou que vous n'utilisez plus et toujours en bon état je suis intéressé...Prix abordable ce serait sympa
Merci Merci Merci
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2010 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Peux faire une petite annonce STP, dès que tu l'aura fait, on suprimera ce message.
Pour ton info, j'ai un carter d'admission tabouret !
TKST2010
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2010 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
je déplace l'annonce désolé
Intéressé par ton carter d'admission. Suite en messagerie perso Merci
TKST2010
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2010 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Annonce déplacée
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
