Il faut sauver les manetons de Solex4ever!!!!!
Solex4ever
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2010 à 18:48    Sujet du message: Il faut sauver les manetons de Solex4ever!!!!! Répondre en citant
Salut
Comme certains l'ont vu ou lu sur le résume de la boissiere en gatine, mes problèmes de maneton sont réapparus !!!
Pour résumer, depuis 2008-2009, j'ai des cas récurrents d'usure prématurée de mes manetons (et pas qu'un peu!!!, voir photo ci-dessous)
Au début, on se les fabriquait mais depuis cette année on utilise des manetons du commerce (jasil-top racing) sur lequel on a également réalisé un traitement de surface de chez balzer utilisé dans le sport auto pour les paliers.
Le résultat est le même qu'avec nos manetons maison, puisque après 2 courses sans la moindre trace d'usure, a la boissiere, il n'aura fallu que 3 heures pour commencer a ressentir les vibrations engendrées par cette usure.
Le maneton est mâté sur sa face supérieure quand il est au PMH mais encore plus quand il est au PMB !!!!!
L'usure a une largeur régulière ce qui me fait croire que ma géométrie de bas moteur est bonne (il a 8 ans)
La bielle est montée folle et il est probable que ces pb soient apparu en même temps que ce montage sur le sox (me rappelle plus trop!). Mis a part les usures, il n'y a pas de trace montrant un signe de mauvaise lubrification.
Après dépose du maneton et billage, on trouve 51HRC en surface et 35 a coeur (~1200 MPa). Cela me semble peu pour un maneton!!!!
J'ai lu sur le forum que des cas similaires étaient arrivés mais je n'ai pas trouvé l'origine du mal. Merci donc de m'aider dans ma recherche de fiabilité
Sinon, je vais essayer de repasser au circlip sur maneton pour pouvoir enlever la plaque bronze cote admission. Je me demande en effet si cette plaque ne peut pas être  a l'origine du pb en créant des zones "sans graissage" dans le bas moteur?
Merci par avance
Paulo
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2010 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
à défaut de pouvoir t'aider,.... Rolling Eyes
PaDaMa FuLl DaWa!!!!! : Mieux qu'un solex, un Concept!! N°68 !
***ASME Member***
site perso: http://teamsolexpadama.free.Fr : MAJ le 13/09/2010
vidéos: http://www.youtube.com/teamsolexpadama
garage: http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_vehicle&CID=345
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2010 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
50 hrc, c'est peu, il te faut au moins 60 hrc, une carbo nitruration te permettrai d'avoir une très bonne dureté.
Seb21-PST team
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2010 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je trouve que 51 HRC c'est très insuffisant. Il me semble que les manetons sont cémenté normalement. Ça se voit si tu as l'occasion d'en couper un, tu dois voir une couche de 1 à 2 mm d'épaisseur mini de cémentation. Si c'est pas le cas, c'est surement de la mauvaise qualité.
Seb
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 2010 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé tout simplement de mettre un maneton récupéré sur un vilo neuf ou avec un kit bielle origine, sans y ajouter le moindre traitement??
je connais un proto plutot performant qui roule avec un maneton de vilo technicx mbk 51 depuis un sacré nombre d'heures sans le moindre soucis, donc c'est que le traitement suffit.
sinon, c'est que en effet le probleme peut provenir du montage en bielle folle
bon courage
matthieu
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
Pas de nouveaux messages Couleur des plaques 12 Réponses
Pas de nouveaux messages Sox CTOTOF couleur f1 27 Réponses
Pas de nouveaux messages [Dispo communes] Couleur numero et plaque 8 Réponses
