info piston çà risque a interresser
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 23:54    Sujet du message: info piston çà risque a interresser Répondre en citant
je monte en plus de mom sp,un promo pour allez gratter le stroumf l'an prochain a nouzier Twisted Evil
donc je regarde le cylindre.39.50 et des brouettes,piston bien moisi.
solus du piston de 103(faut realeser) 40€ mini plus le piston,si c celui d'origine,bof.
et ben oui il exite un piston qui fait 12 d'axe,39.40 et des brouettes.de diametre et a une hauteur de tete pareille au 103 ou presque pareil.
c'est 1 piston de beta rk6 50cc moteur beta avant 2000.
donc cylindre origine une prepa plus 1 piston barikit a 25€ et c du tout bon .
et c piston top
solexproto53
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 2006 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ptigris I et II tournent avec ces pistons depuis un moment (beta ou ktm).... Wink
n°53 à Rock'n Solex , n°13 à Nouziers , n°2 en Bretagne.
MessagePosté le: Ven 03 Fév 2006 à 8:01    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui,mais perssone ne l'avais signaler,et comme certains pose la question .
qu'el piston,faut t'il realeser?
BEN AVEC CETTE ASTUCE NON.
alord,le blem est resolut,çà devrait aider les gars qui on pas trop de thunes. Wink
gangdesolex
MessagePosté le: Mar 06 Juin 2006 à 22:08    Sujet du message: re Répondre en citant
quoi en bielle avec?
solexproto53
MessagePosté le: Mer 07 Juin 2006 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
bielle d'origine pour le promo, l'axe du piston fait 12 mm de diamétre
warsolex
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 2006 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cheers salut;
cette info elle m'interesse.
Ou peut-on trouver ce piston (quel distributeur)?
Si j'ai bien compris on peut le monter directement sur
le cylindre d'origine sans réaléser?
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 2006 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
a part que a moi il bouffe mes cylindres a vitesse grand v!!!! Furieux
je vois pas pourquoi???????????
segment nickasil ou quoi!!!!!
invité
MessagePosté le: Ven 09 Juin 2006 à 7:51    Sujet du message: re Répondre en citant
Donc il faut mieux réaléser
MessagePosté le: Ven 09 Juin 2006 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Segment chromé sur cylindre fonte = réalésage aprés une vingtaine d'heures car le cylindre est mort usé par le segment.
Phénomène atténué pars des segments a surface bombées.
MessagePosté le: Ven 09 Juin 2006 à 22:03    Sujet du message: segment Répondre en citant
Les segments chromé quand je tournais en proto j'en utilisé.
Du bidalot en diamètre 40 ,usure relativement rapide du segment 14 heure maxi aprés HS (Les becs ce brisent car il diminuent en epaisseur et deviennent trés fin)
Le segment doppler en diametre 40 extremement resistant tiens trés bien dans le temps.
Sinon quand le cylindre prend du jeu et qu'avec un segment la coupe est trop importante je prenais du segment polini en 40,2 et j'ajustais la coupe au cylindre le tous monté sur piston Bidalot peugeot
Mac Galet-R
MessagePosté le: Sam 10 Juin 2006 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis renseigné chez Barikit, et effectivement ce sont des segments chromés. Mais je ne connais pas leurs dimensions, pour savoir si on peut les remplacer, eventuellement par les segments origine Solex.
babach
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2008 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
je poursuis ce post au niveau des segments
pour un cylindre fonte solex ; il faut mieux:
du bombé d'apres ce que j'ai compris
et non chroméest ce bien ca?
le solex est unique et fun !!
DjoDjo
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2008 à 17:20    Sujet du message: Re: info piston çà risque a interresser Répondre en citant
on peux l'acheter ou ce piston.
Merci d'avance
Les Renards Du Piston
RNS N°66
Challenge N°66 et Oui
Ici Brest
promo petit gris
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2008 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
ici
http://www.blue-oil-france.com/piston-beta-scooter-p-998-c-5_246.html
mais il y a des hics:
1 les segments ont 1mm de jeu à la coupe (performance nul)
2 les segments font 1.25 d'épaisseur(introuvable en adaptable).Il faut les remplacer par des malossi épaisseur 1.2 prévu pour du ø40 et les ajuter à la lime.
3 le prix: environ 75€ avec les segments malossi
donc autant réaléser et prendre ce piston là:
http://www.blue-oil-france.com/piston-peugeot-scooter-p-1002-c-5_246.html
les segments sont aussi à changer mais ils font 1.5 d'épaisseur,donc facile à trouver et pas chère
Le total sera d'environ 60€(sans réalésage).
Du coup, à y regarder de plus prêt,il y a le bidalot qui est de très bonne qualité, avec de bons segments et finalement pas si chère que çà: 59€ livré
http://www.bidalot.fr/shopv1/product_info.php?cPath=21_23&products_id=57
j-p GAUDOIN
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2008 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
y a ça aussi
42 euros chez suskiki
Page 1 sur 2
