Plan joint d'embase
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 17:24    Sujet du message: Plan joint d'embase Répondre en citant
Bonsoir,
Je suis a la recherche d'un plan pour faire usiner des cales. Quelqu'un a ca dans son disque dur?
Merci de votre aide!
Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010#
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/dpuse2
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
En quelle matiere faites vous vos cales?
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
alu
tole alu
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu en fais plusieur, je suis eventuellement preneur.
solex-_-3800luxe
Tres bien merci beaucoup! Victoire
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau de l'epaisseur des cales, je peux en faire usiner de 0.2mm ou c'est trop fin?
grand xavier
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
a 0.2 tu les fait a l emporte piece il faut que tu trouve une tole a l epaisseur
pour moi c est pas faisable en usinage Question
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, je peux en faire en 1.8 et 4 mm d'épaisseur (bien sûr fait main Razz )
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2010 à 8:54    Sujet du message: Répondre en citant
p'tre en découpe lazer?
celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute
SOX Racing
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2010 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai également la possibilité de fabriquer des calles de différentes épaisseurs, j'en ai actuellement en 5mm.
Rom1
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
