Cotes piston d'origine Solex
Stephane
MessagePosté le: Lun 17 Avr 2006 à 18:02    Sujet du message: Cotes piston d'origine Solex Répondre en citant
Salut ,
Qui aurait les cotes d'un piston d'origine ? (diametre)
Je retrouve plus mon palmer et faut que j'étalonne mon comparateur sur le piston d'origine pour en mesurer d'autre.
Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine
gangdesolex
MessagePosté le: Lun 17 Avr 2006 à 18:13    Sujet du message: re Répondre en citant
39.5
Stephane
MessagePosté le: Lun 17 Avr 2006 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
La cote du cylindre d'origine étant de 39.52 , cela me parait dur d'avoir la cote du piston à 39.50 , je pense que tu a pris la mesure avec ton pieds à coulisse , je souhaiterai connaitre les cotes prises avec un palmer ou comparateur cad au 1/100 de mm . Wink
Stéphane
solex120
Chercheur du réglage parfait
MessagePosté le: Mar 18 Avr 2006 à 9:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend des pistons, par exemple le adaptable transval fond entre 39.41 et 39.43, ça dépend des pistons...
Je ne suis pas sûr que ce soit le calibre idéal, un piston. Il vaut mieu utiliser un roulement. Par exemple un 6203 doit avoir sa bague extérieur en h6 du coup tu peux te dire qu'elle fait 40,00 sans soucis.
jerome
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2006 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
La cote d'origine chez solex c'est 39.5. Ton cylindre doit faire au mini 39.58, leur cote est de 39.6. Les IT était du type symétrique +/- 0.005.
Entre nous ils s'emmendaient pour rien, c'est plus facile d'appairer de 0.03 en 0.03 comme Peug par ex.
Je vends des pistons d'origine (moule Francais) jupe longue. Me contacter sur mon mail.
solex120
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2006 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est étrange, tous les cylindre neufs que j'ai eu entre les mains et mesurés faisaient entre 39.50 et 39.52 d'alésage.
Je continue donc à affirmer que les pistons d'origine font entre 39.41 et 39.43 selon leur provenance!
Stephane
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2006 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les plans Solex , il y a bien 39,52 pour le diamètre cylindre d'origine je suis formel. Après , ce qui sortait de l'usine ....
Je confirme aussi que les IT sont bien de +/- 0.005.
Ceci étant , pour ce topic , je voulais faire le zéro de mon comparateur et le le ferai avec un roulement pour prendre la cote de mes pistons inconnus.
Stéphane
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2006 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
et le new piston ta monté?
parce que nous le moulin il peut chauffer epais d'ailleur il le fait Mr. Green .
pas une seule amorce piston neuf
Stephane
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2006 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le news piston bien reçu mais pas encore monté. Wink
Qu'est ce qu'on est à la bourre .... Sad Sad Sad
Stéphane
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
