boite a clapet carter moteur
debutant
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 13:17    Sujet du message: boite a clapet carter moteur Répondre en citant
salut tout le monde je suis mecano de métier mais debutant dans les solex je voudrai mettre mon carbu avec une boite a clapet sur le carter moteur tout en gardant mon cylindre d'origine est ce possible si oui comment faire merci
Grumly
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par fouiner dans le paddock du site, et sur les blog et les archives et tu auras ta reponse.
Il y aussi les post de ririrep aevc son futur moteur en 3D
GRrr GRrr
Stephane
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible :
Pour avoir un aperçu avec cylindre d'origine :
Arrow http://www.solex-competition.net/virtual_repair_center/moteur-de-promo-visualisable-en-3d-vt459.html
Pour voir un carter d'admission usiner ( attention la pipe d'admission n'est pas dans sa version définitive :
Arrow http://www.solex-competition.net/virtual_repair_center/besoin-dun-ptit-coup-de-main-petit-vt506.html
Pour voir une boite à clapet rapportée sur le carter d'origine
Arrow Le solex de debecos dans le Garage Solex.
Bonne visite !
Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci stephane c'est simpas, j'ai vue aussi que le cylindre était dans le sans inversse de l'origine (sorti echapement se trouve devant) pour faire ce genre de truck est ce qu'il faut faire des modification dans le moteur??
gangdesolex
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 20:38    Sujet du message: re Répondre en citant
le cylindre pivote sans modif
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci du renseignement
combien de transfere peut ton faire sur un cylindre d'origine de solex (transfére arriére) ou trouver les côte pour les realiser merci
gangdesolex
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 21:25    Sujet du message: re Répondre en citant
de 3 a 5 transferts en generales sont réalises.
Apres les "cotes" a chacuns ca formule, tu peux avoir des cylindres plus ou moin coupleux, plus ou moin rapide ....
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 2006 à 14:36    Sujet du message: Preparation boite a clapet BIDALOT MBK51 Répondre en citant
Modifications effectuées sur une boite BIDALOT de MBK51.
D'origine la surface d'appui des clapets est courbe pour qu'ils se plaquent bien, cette courbure n'est utile qu'a bas regime, a l'aide d'une toile emeri place sur le coin d'une table on rectifie la surface en deplacant la boite lentement pour bien la plaquer sur la toile emeri jusqu'a que toute la surface soit blanchie.
A gauche surface rectifiée a droite surface brute d'origine:
Ensuite avec des limes fines on modifie l'extremité de la boite pour augmenter la surface et profiler la barrette a l'avant de la boite.
Avant le profilage:
Apres le profilage:
Zoom sur la partie profilée:
Il faut également ébavurer l'entrée de la boite et arrondir toutes les aretes internes et remplacer les clapets par des plus souples.
Pas de nouveaux messages faire un choix...femme ou solex ah c'est dur ca lol 23 Réponses
Pas de nouveaux messages systeme de tension cirette anti cirette que faire??? 14 Réponses
Pas de nouveaux messages je vais vous faire partager ma passion du 2t scoot sox meca 20 Réponses
Pas de nouveaux messages Comment faire pour établir une courbe de puissance 4 Réponses
Pas de nouveaux messages Le sujet risque de faire polémique 7 Réponses
