réparation solex
jeremie
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 19:26    Sujet du message: réparation solex Répondre en citant
le solex à de la compression et de l'allumage à la bougie mais on le pousse il démarre puis s'arete et aissi de suite .Il démarre puis dés que l'on pousse plus il s'arete.
Paulo
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
slt
regarde au niveau de ta pompe, regarde la membrane pour voir si elle n'est pas détendue, nettoie le gicleur aisni que les tuyaux qui vont à la pompe.
pense aussi à régler l'avance de ton allumage.
Bonne prépa!!
Paulo
PaDaMa FuLl DaWa!!!!! : Mieux qu'un solex, un Concept!! N°68 !
***ASME Member***
site perso: http://teamsolexpadama.free.Fr : MAJ le 13/09/2010
vidéos: http://www.youtube.com/teamsolexpadama
garage: http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_vehicle&CID=345
Stephane
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai et en plus regarde si t'a bien un retour d'essence. Si le retour est faible ou inexistant , bin suis les conseils de Paulo.
Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine
jeremie
MessagePosté le: Ven 04 Nov 2005 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe à essence est neuve aissi que la membrane.il y a bien une arrivé d'essese puisqu'il démarrait il y a quelques jours.cela ne peu pas venir du joint qui lie les deux partie de la cage du piston qui est HS .
Paulo
MessagePosté le: Ven 04 Nov 2005 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
hola..
faudrait que tu me précisent les pièces dont tu parles car je suis pas tous...
cage?
piston HS? c'est assez difficile de mettre un piston HS : regarde les segments.
regarde l'allumage avec la bougie, le gicleur(bien débouché les trous)
y a t il de l'essence qui coule sur le pneu?
Bonne prépa!!
Paulo
***ASME Member***
Pas de nouveaux messages A vous les pros !!! de l'usinage, de la prépa etc etc ... 22 Réponses
Pas de nouveaux messages Vends moteur tabouret complet + pieces 18 Réponses
Pas de nouveaux messages pour me joindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages @ sur les phots 3 Réponses
Pas de nouveaux messages d'la place ! 5 Réponses
