maneton
linux
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 2007 à 22:00    Sujet du message: maneton Répondre en citant
Voila je fais réaliser des vilos en maneton de 16 pour bielle de MBK en 10 de large, quelle distance mettre entre la masse et la raynure du circlips?
je vais mettre une rondelle cuivre que je recupere sur le vilo de 51 la bielle de 10 puis le circlips je pense pas mettre de rondelle entre la bielle et le circlips. Si quelqu un peux m aider et me donner aussi la profondeur de la raynure a faire a taile de circlips(16 ?)
Wable
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 2007 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux est d'avoir une rondelle en bronze de chaque coté de la bielle.
Il est bien d'avoir autour de 0.6mm de jeu axial total.
Du coté opposé à la masse, tu peux soit mettre un clips pour retenir la bielle et les rondelles en bronze, soit utiliser cette rondelle coté opposé à la masse comme blocage axial en la fixant sur le maneton.
Pour les dimensions de la rainure de circlips, voit directement dans un livre technique de dessin : memotech, Fanchon ou Chevalier.
Thierry
linux
MessagePosté le: Sam 06 Jan 2007 à 13:39    Sujet du message: help Répondre en citant
Help Me !!!!!!!
Rolling Eyes
Wable
MessagePosté le: Sam 06 Jan 2007 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je te l'ai dit, à toi d'analyser les messages qu'on t'envoie....
L'épaisseur de ta bielle + l'épaisseur de tes 2 rondelles en bronze + 0.6mm.
Pour le circlip, tout dépend du modèle que tu veux utiliser.
Thierry
MessagePosté le: Sam 06 Jan 2007 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Thierry a tout dit que te faut-il de plus ? Shocked
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour utiliser un circlips de diametre 15 une cone de montage est tres pratique et plus sur que le montage a la pince a circlips, en cas de demontage changement obligatoire du circlips.
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
