cale
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 15:42    Sujet du message: cale Répondre en citant
quel est le risque de monter 2 cales l'une sur l'autre ???
rémi52
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas qu'il y est plus de risque
peut etre un problème d'étanchéité ?
aucun risque si tu fais bien l'étanchéité entre les 2.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
le risque d'être... décalé ? Mr. Green Cheers Cheers
sérieux du bon CAF entre les cales et le tour est joué
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Peut permettre de poser un cylindre sur un bas moteur non compatible en entraxe goujons... Aucun danger mais bon plans de joints impératifs.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci essai se soir pas de soucis apparent
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
2 cales d'épaisseur X ferons une épaisseur qu'une seule cale d'épaisseur X mais par rapport à une cale Y c'est pas sur!!!
sans rire y a aucun risque ou que ce soit, tu peut meme la mettre à la culasse si tu veut Razz
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2007 à 7:20    Sujet du message: Répondre en citant
Stef, ce n'est pas possible pour Momoy les goujons déportés, il est en proto.
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2007 à 8:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci les cales sont mis en place pas de pb
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
