| Auteur |
Message |
jérome 64 Nouveau Mécano
Posté le: Mar 11 Avr 2006 à 0:15 Sujet du message: recherche de vitesse
je comence en origine mais je ne suis pas un grand mécano si vous avez des astuces merci de partager ce serais cool  |
| Revenir en haut de page |
solex120 Chercheur du réglage parfait
Inscrit le: 16 Oct 2005 Messages: 384 Localisation: Rennes
Posté le: Mar 11 Avr 2006 à 10:42 Sujet du message:
Comme pour tout moteur il faut jouer sur les points suivants :
1) Augmenter le diamètre du carbu -> il faut le réaléser et mettre un gilceur réglable
2) Augmenter le taux de compression -> il faut raboter la culasse
3) Augmenter la taille des lumière (échappement, transferts, admisssion)
4) Jouer sur les angles d'admission
Mais avant toute chose, il faut une bonne base, c'est à dire avoir un moteur en bon état (roulements neufs, joints neufs, cylindre et pistion en bon état). _________________
champx Mécano du Dimanche
Inscrit le: 23 Mai 2006 Messages: 29 Localisation: saintes/bordeaux
Posté le: Jeu 01 Juin 2006 à 17:45 Sujet du message:
| la cale sous le cylindre peut etre utile pour mieux ouvrir l'echapement nan? |
Blackrebelsolex Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 16 Jan 2006 Messages: 160 Localisation: neufchatel en bray 76
Posté le: Jeu 01 Juin 2006 à 18:12 Sujet du message:
oui et non pour la cale en origine , moi je mets 2 joints d'embase ( 1,2 mm que je pourrais remplacer par une cale ) sans toucher a l'echappement en hauteur , juste l'ouvrir sur la largeur , et les meilleurs ( en origine )vont pas beaucoup plus en haut , la faute a la pipe d'admission a 7 mm .
c'est d'ailleurs la faute que j'ai fait en commencant le solex , c'est de chercher a faire des gros diagrammes d'echappement , or , il se trouve qu'a 145 150 grand max , tu es pas mal , reste a parfaire le reste , notament les diagrammes d'admission qui joue beaucoup , entre le RnS et Nouziers , j'ai ouvert de 10 ° l'admission et j'ai pu de reprise , mais j'ai gagné 3 km/h de pointe sur le plat , personnellement je ne touche pas aux diagrames des transferts.
sinon solex 120 a tout dit ( j'espere que tu seras la au pot de l'amitié a 13h le samedi a nouziers ). _________________ "tant va la cruche a l'eau qu'a la fin tu mes les brises"
http://www.brsc2.com |
