recherche de vitesse
jérome 64
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2006 à 0:15    Sujet du message: recherche de vitesse Répondre en citant
je comence en origine mais je ne suis pas un grand mécano si vous avez des astuces merci de partager ce serais cool Bravo Merci
solex120
Chercheur du réglage parfait
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2006 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour tout moteur il faut jouer sur les points suivants :
    1) Augmenter le diamètre du carbu -> il faut le réaléser et mettre un gilceur réglable
    2) Augmenter le taux de compression -> il faut raboter la culasse
    3) Augmenter la taille des lumière (échappement, transferts, admisssion)
    4) Jouer sur les angles d'admission
Mais avant toute chose, il faut une bonne base, c'est à dire avoir un moteur en bon état (roulements neufs, joints neufs, cylindre et pistion en bon état).
champx
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 2006 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
la cale sous le cylindre peut etre utile pour mieux ouvrir l'echapement nan?
Blackrebelsolex
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 2006 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non pour la cale en origine , moi je mets 2 joints d'embase ( 1,2 mm que je pourrais remplacer par une cale ) sans toucher a l'echappement en hauteur , juste l'ouvrir sur la largeur , et les meilleurs ( en origine )vont pas beaucoup plus en haut , la faute a la pipe d'admission a 7 mm .
c'est d'ailleurs la faute que j'ai fait en commencant le solex , c'est de chercher a faire des gros diagrammes d'echappement , or , il se trouve qu'a 145 150 grand max , tu es pas mal , reste a parfaire le reste , notament les diagrammes d'admission qui joue beaucoup , entre le RnS et Nouziers , j'ai ouvert de 10 ° l'admission et j'ai pu de reprise , mais j'ai gagné 3 km/h de pointe sur le plat , personnellement je ne touche pas aux diagrames des transferts.
sinon solex 120 a tout dit ( j'espere que tu seras la au pot de l'amitié a 13h le samedi a nouziers ).
http://www.brsc2.com
Pas de nouveaux messages COURSE Trisay les Bonneval - Endurance 6 Heures 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [Réglé] Bug sur les modifs des solex ds le paddock 7 Réponses
Pas de nouveaux messages les photos du solex-ile 2005 5 Réponses
Pas de nouveaux messages bien les placés 2 Réponses
Pas de nouveaux messages mesurer les diagrammes 5 Réponses
