| Auteur |
Message |
gangdesolex Fou du Solex
Posté le: Mar 27 Juin 2006 à 15:30 Sujet du message: volume reservoir
Qui peux me dire comment calculer la taille de mon sabot, pour que la contenance sois de 5litre maxi.
il doit bien y avoir un formule de math, car faire au pif je le sens bien a 3 litre pres lol |
| Revenir en haut de page |
Beb Usineur sans frontière
Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 488 Localisation: Villeneuve 31
Posté le: Mar 27 Juin 2006 à 16:46 Sujet du message:
En fonction de la forme de ton sabot tu decomposes ton volume en plusieurs volume un grand parallelepipede et un triangle rectangle (tu connais Pythagore, si non laisse tomber) tu connais l epaisseur Et le volume c est la surface multiplié par l epaisseur (CM1) niveau math tu devrai t en sortir...
Dans le solbard faut un peu se creuser la tete si tu demandes des que tu butes, cela risque d etre dur quand va falloir ajuster ton squish, modifier tes diagrammes calculer tes jeux de fonctionnement au 1/100e...
Et je te parle pas des volumes morts, des taux de compression, du balayage et de l equilbrage du vilo...
Kelu ma dit que tu venais a Hossegor, si c est le cas je te ramene ton 2 ieme moteur proto, pour l Alu de quoi as tu besoin?
Beb _________________
guihanos Mécano du Dimanche
Inscrit le: 14 Mai 2006 Messages: 33 Localisation: Saint Brieuc 22
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 10:04 Sujet du message:
Sinon tu peux faire ton sabot a Solid Works et il te calcule le volume, la surface et tout c'est l'histoire d'une demi-heure. _________________
