probleme sur mon 3800
David A.
MessagePosté le: Mar 11 Juil 2006 à 19:32    Sujet du message: probleme sur mon 3800 Répondre en citant
bonjour a tous voila j'ai un petit probleme sur mon 3800 enfin j'espere qu'il est petit.Ce qui se passe c'est qu'il ne demarre pas mais il pete quand on le pousse et il ya des retours de fou du carbu a quoi cela est il du?
merci de votre aide Merci
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
jul ensorsolex
MessagePosté le: Mar 11 Juil 2006 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
verifie ds un premier temps ton allumage, controle l'avance.
Matt
MessagePosté le: Mer 12 Juil 2006 à 0:50    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme ne vient pas de l'allumage , c'est bien ca le probleme Mr. Green
Thierry
MessagePosté le: Mer 12 Juil 2006 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr que ta clavette ne s'est pas cassée et que ton allumage n'est pas décalé ?
Matt
MessagePosté le: Ven 14 Juil 2006 à 1:55    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre , en tout cas le rotor est impossible à enlever il a peut etre un lien avec ce que tu dis
David A.
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2006 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc vérifié etil ya un enormes probleme a mon avis.
en fait le volant à été mal mis sur le vilo mais le gars a reussi a le mettre je ne sais comment. donc le volant tourne avec le vilo l'embrayage marche mais il est impossible d'enlever le volant.
ke faire? Merci
jul ensorsolex
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2006 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu es ds la merde Mr. Green
bon courage !!!
Casério
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sais tu comment démonter un volant magnétique ?
Sais-tu qu'il faut un arrache volant spécifique pour le retirer ?
Autrement, il n'est pas nécessaire de déposer le volant pour le régler ou contrôler l'allumage.
D'une manière général, un moteur 2 temps qui ne démarre pas a généralement soit un pb d'allumage ou un pb de carburation. C'est du moins les 2 choses qu'il faut contrôler en priorité avant tout chose.
est ce que tu as une étincelle à la bougie ?
Salutations.
Casério.
Casério
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir relu les posts précédents.
Pour retirer un volant coincé, choisi le meilleur arrache volant à ta disposition, le monter, chauffer la zone une fois l'extracteur en place à l'aide d'un décapeur thermique (éviter la flamme car la bobine n'est pas loin).
L'alu du volant se dilatera et faciltera l'extraction. Parfois frapper sur l'extracteur lorsqu'il est en tension donne des résultats mais là, ça craint un peu car tu risques de sortir le roulement du vilbrequin de son logement.
Bonne chance.
Casério.
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier championnat nord-est 16 Réponses
Pas de nouveaux messages allumage de mob est t il le seul? 3 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier et règlement grand est 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Quel est l'intérêt d'une valve à  l'échappement 0 Réponses
