ANgle du cone du vilo
invité
MessagePosté le: Lun 19 Juin 2006 à 18:05    Sujet du message: ANgle du cone du vilo Répondre en citant
Bonjour,
quel angle faut qu il mettre lors d un usinage de vilebrequin pour pouvoir monter une cloche de 51 ou 103 sans cone type tabouret?
gangdesolex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 9:26    Sujet du message: re Répondre en citant
3 degres je crois, a confimer
Mac Galet-R
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le 51, c'est comme l'origine. Je l'ai mesuré récemment avec une machine tri-dim et j'ai obtenu 5.7° pour le demi-angle.
jul ensorsolex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
nan mais, on entend de tt pr les angle de mbk 51...
c 5°43' et des poussieres pour l'angle total c a dire 5.7° a moins qu'il existe des modeles farfelus dont j'ignore l'existence ? Exclamation Question
gangdesolex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 20:57    Sujet du message: re Répondre en citant
arf j ai recontroler j'ai pas ca sur mes vilos et pourtant ca marche
jul ensorsolex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
evidement ca doit passer avec un peu d'ecart.
moi je pousse le rotor du bout des doigts sur le cone et c presque bloqué.
tu as recontrole avec quoi aussi?
il faut un minimum de materiel pr controler ce genre de chose...
gangdesolex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 21:46    Sujet du message: re Répondre en citant
un cone motoplat et le meme qu un ducati ou 51 origine?
jul ensorsolex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
? je connais pas les allumages motoplat.
gangdesolex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2006 à 22:20    Sujet du message: re Répondre en citant
en theorie je pense que oui vu que sur les mob ca se monte sans modif, a confirmer
tu as quoi en allumage
Mac Galet-R
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2006 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis peut-être planté, c'est peut-etre pas le demi-angle, mais l'angle complet. Il y a juste à faire un dessin pour se rendre compte.
Mais bon, la valeur est bonne !
Mac Galet-R
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2006 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de retrouver quelques mesures de vilo. Elles sont pas d'une très grande précision, mais elles suffisent à me faire penser que 5.7° est bien la valeur du demi-angle au sommet du cone, et non de l'angle total.
En effet, on a alpha=Arctan((7.5-4.75)/30)=5.2° , ce qui est plus proche de 5.7° que de 2.85°.
De plus, visuellement, 5.7° pour le demi-angle me satisfait plus.
Je pense que tu fais erreur... Wink
jul ensorsolex
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2006 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je dois etre un gros nul alors! Mr. Green
mon pote qui trouve comme moi aussi et le sous traitant qui ma repris mon cone en rectif aussi Exclamation Question
c un grand mystere alors...
au fait le cone de ton plan il fait 10.51°, donc 5.25° pr le demi on est d'accord mais c tout sauf du MBK 51.
sans rancunes, le principal c que ca marche!
Dom54
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006 à 7:55    Sujet du message: Répondre en citant
je suis surpris par les deux valeurs proposées ! En effet, 5,7° ça nous amène à une conicité du demi-angle de 1:5 (c'est en fait la valeur de la tangente du 1/2 angle...j'ai du ressortir mon GDI Rolling Eyes ). Hors il me semblait que cette conicité était celle des cones de scooter...Bon, j'ai un cone de 51 donc je vais aller faire une mesure et puis sur le solex aussi ! Méthode adoptée : on met le vilo dans un tour ; on fait toucher l'outil en un point ; on met le vernier du chariot à 0 ; on avance de 20mm (par exemple) et on avance l'outil juqu'à toucher le cone ---> x mm. La tangente du 1/2 angle sera x/20. Dites moi ce que vous pensez de la méthode ! J'essaie de faire ça rapidement.
Dom54
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après mesure sur solex et MBK 51 je trouve que la conicité est la même (on le savait déja !) et qu'elle est de 1:10 (l'angle complet).
Ce qui nous amène donc à un angle de cône 5°43'29''...ou encore ~5,7°...
Ma méthode semble précise !
solex120
Chercheur du réglage parfait
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire plus propre, tu peux monter un comparateur à la place de l'outil. D'ailleurs, c'est une très bonne méthode pour régler le chariot inclinable pour usiner un cone.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
