Ressort moteur
Patouille
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 2006 à 21:20    Sujet du message: Ressort moteur Répondre en citant
Salut
Je voudrais savoir ce que vous utilisez comme ressort pour plaquer le moteur sur la roue ?
On voit souvent des ressorts qui poussent le moteur fixés au niveau de T de fourche, ces systemes sont-ils mieux que ceux des ressorts qui tirent le moteur ?
http://www.mothersoxer.fr.ht/
kelu
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais un p'ti tendeur de siège de 2CV qui tire un peu le moteur vers le bas mais surtout un bon angle moteur et un vérin de direction assez dur. Deux ressorts de pot bien dur pour l'anti-cirette montés assez libre pour n'agir que quand tu actionnes la poigné.
oulà Victoire
ctotoff
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ben juste pour dire que mon proto qui deja fait ses preuve, est exactement monté comme l'a dit Kelu deux petits catoutchou de 2CV un bon amorto de direction et un bon angle moteur et avec ça tout va Bravo
"carpe diem"
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
Patouille
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses. Vous pensez koi de mon angle moteur ? Qu'est-ce que je dois modifier ?
[/img]
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien
WiWi_Solex
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, c'est pas bon il faut que ton axe de vilo soit en dessous de ton axe de fixation du moteur.
De telle sorte que l'angle (axe de roue)-(vilo)-(axe de fixation moteur) soit superieur à 90° comme ça le moteur a tendance à vouloir descendre naturellement dans le pneu.
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 2006 à 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.solex-competition.net/virtual_repair_center/kb.php?mode=article&k=26
Pas de nouveaux messages Unité des tailles gicleurs 3 Réponses
Pas de nouveaux messages jeu de fin d'année 6 Réponses
Pas de nouveaux messages [Reglé] Bug sur la liste des membres 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Exploitation des données d'un banc moteur 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Changement de roues rapide 2 Réponses
