regle de 66%
linux
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2006 à 13:36    Sujet du message: regle de 66% Répondre en citant
Une boutique pres de chez moi, faissait avant de la course de mob et 125 je crois on a parler Solex il m as parler de la reglé des 66% pour tailler les trasfert. Je truc et de prendre 66% de la valeur du transfert d echappement et ainsi cela détermine la valeur des autre transfert.
Quelqu un a deja entendu parler de ça?
c'est du Pipo ou cela fonctionne?
Car moi apres control je suis a 59% et je trouve que ca marche deja bien
solex120
Chercheur du réglage parfait
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2006 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà entendu parlé de ce type de règle avec une valeur un peu différente (quelques %).
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2006 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
s'cusez moi les gars, j'ai po compris à quoi s'apllique votre règle. C'est à la surface des transferts ou au diagramme?
linux
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2006 à 14:52    Sujet du message: exemple Répondre en citant
Exmple tu as 170 a l echeppment donc tes transferts 112
170*0.66
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2006 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est 0.71
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2006 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
En règle général 65 degrés est presque l'écart maximum qui existe entre les transferts et l'échappement,au dessus de cette valeur le moteur deviendra creux avec de trés mauvaise reprise..Pour avoir un moteur avec du couple faut limiter cette écart,certains kits de mécaboite d'origine sont de 130 degrés au transferts et 180 degrés échappement,aprés en conservant la valeur des transferts a 130 degrés et en portant l'échappement en confi plus poussé vers 196 degrés le moteur sera plus violent et moins coupleux ,toujours une histoire de compromis Wink sur le solex ça peut facilement s'appliquer car j'ai remarquer quand je preparais des cylindre proto air que sur certains cylindres solex ceux qui possède la cloisons au niveau des latéraux qu'il y avait une difference de 10 degrés par rapport au modéle plus récent ceux qui sont entièrement ouverts
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 17:08    Sujet du message: Re: regle de 66% Répondre en citant
çà fonctione linux çà fonctione,comme dit sox 120 a quelques poussieres pret c çà.
rien a voir avec les 50° ou 60° de dif entre l'echap et les admitions.
la on cause de % Wink
linux
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 17:10    Sujet du message: ok Répondre en citant
Je suis en train depuis hier d en faire un. Je réalése dans la semaine et je teste
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
