| Auteur |
Message |
devil Mécano du Dimanche
Posté le: Ven 23 Juin 2006 à 19:29 Sujet du message: calage de l'allumage d'origine
slt tout le monde
jaurai voulusavoir comment on fait pour caler un allumage d'origine car je viens d'avoir un solex avec quatre moteur d'origine pour faire les 24 heure de nouziers de l'année prochaine mais je c pas comment caler l'allumage
de bien vouloir me repondre |
| Revenir en haut de page |
Casério Fou du Solex
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 334 Localisation: Vitré
fran6 Mécano du Dimanche
Inscrit le: 03 Aoû 2006 Messages: 49 Localisation: serigne
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:19 Sujet du message:
le mieus c de le calé un peut en avance
5mm |
Team défisolex Fou du Solex
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:26 Sujet du message:
si 5 mm c'est un peu j'ose pas imaginer mettre beaucoup d'avance. La valeur d'origine 2 mm est pour moi la meilleure.
A+ |
solex120 Chercheur du réglage parfait
Inscrit le: 16 Oct 2005 Messages: 384 Localisation: Rennes
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 1:52 Sujet du message:
C'est peut-être 5mm avant le point de rupture sur la périphérie ? _________________
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 8:42 Sujet du message:
| c sa |
momoy Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 1283 Localisation: montigné
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 10:40 Sujet du message:
comment regler vous 2 mm d'avance.
je debute merci de m'aider
teamperenoel _________________ MTS: Momoy Team Solex
Je suis singlé mais la puissance n'est pas encore la pour que je puisse repousser mes limites |
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 10:45 Sujet du message:
Quand on dit 2 mm d'avance, ça correspond à régler le point d'allumage quand le piston est 2 mm avant le point mort haut.
Sur un solex d'origine, c'est facile, il suffit d'aligner les repères sur le rotor et sur le stator au moment où les vis plainées s'écartent. _________________
jerome Fou du Solex
Posté le: Sam 26 Aoû 2006 à 17:44 Sujet du message:
Le plus dur est d'estimer "quand le rupteur commence à s'ouvrir", finalement le moins précis c'est l'oeil dans ce réglage (c'est un peu comme l'ouverture des lumières pour mesurer les diagrammes.... pas évident !!)
Le mieux est de vérifier après serrage au strobo (c'est pas si cher et c'est un investisssement durable).
De mon coté je pense que l'avance d'origine (2mm) est bonne. J'ai essayé 2.3 en OA j'ai rien vu de plus.... |
Thierry Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 22 Sep 2005 Messages: 529 Localisation: Houilles (78)
Posté le: Sam 26 Aoû 2006 à 21:20 Sujet du message:
C'est vrai que le strombo est un bon investissement mais il y a plus simple : tu prend du papier trés fin (style papier à cigarette) et tu le mets entre les deux vis . Tu tires légèrement en faisant tourner le volant et dés que le papier vient tu as trouver le moment ou les vis commencent à s'écarter ! _________________
http://www.asme-solex.com/ |
TARZIE Mécano du Dimanche
Inscrit le: 14 Aoû 2006 Messages: 19 Localisation: Reignier 74
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 20:43 Sujet du message:
Sinon, pour savoir quand ça marche bien, ben faut tout essayer.
Mais attention, les vis de réglage des rupteurs sont fragiles ! _________________ 55 will be back, soon... |
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 20:52 Sujet du message:
ok mais c quoi ce strobo?
excuser mon ignorence!!!! _________________ MTS: Momoy Team Solex
Posté le: Lun 28 Aoû 2006 à 11:17 Sujet du message: allumage
Une lampe stromboscopique: C'est une lampe qui donne un éclat bref au moment où se fait la "rupture" du circuit primaire d'allumage, c'est a dire quand les rupteurs commence à s'ouvrir.
Grumly a mis parmis les tuto protos les plan d'une lampe artisanal.
Pour ma part, j'ai acheté la mienne lors d'un passage en Allemagne chez LOUIS pour une trentaine d'euros.
L'intérêt de l'outil, c'est que cela permet de vérifier le calage de l'allumage lorsque le moteur est en fonctionnement et pas seulement la valeur théorique d'un réglage fait en statique.
Salutations.
Casério. |
Stephane Web Team
Posté le: Mar 29 Aoû 2006 à 12:12 Sujet du message:
merci de vos conseils mais je ne vois pas ce que c'est que ce tube a eclat ni comment le relier au fil de la bougie.
c'est uniquement un tube ou le fil est soudé dessus?? et ou a l'enterieur passe le fil du 220?? _________________ MTS: Momoy Team Solex
