Bougie avec allumage PVL
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2007 à 20:59    Sujet du message: Bougie avec allumage PVL Répondre en citant
J'ai un allumage pvl et je trouves que mes bougies ne tiennent pas le coup et qu'il y a pas une belle étincelle.Cela peut-il venir de mes bougie ou d'autre chose?J'utilise des bougies BR9EG NGK.
Qu'elle type de bougie utiliser vous avec un allumage pvl?
mon allumage a 24H seulement.
Merci d'avance.
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
okkapi
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2007 à 21:49    Sujet du message: Re: Bougie avec allumage PVL Répondre en citant
probleme de masse ou de centrage du rotor!!!
verifie la masse et regarde ton rotor s'il est bien centré .ildoit rentré entierement dans ton stator
moi j'utilise br9 pour les essai et br10 pour la course; aucune bougies claque. verifie ton antiparisite le pvl ne fonctionne parfaitement qu'avec un antiparisite pvl.
solex n8 rouge et ancien habitant de pouligny pres de chez toi a ste severe! a bientot a moutier
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2007 à 0:20    Sujet du message: Répondre en citant
michel si sait un digital il te faut un antiparasite de 5 ohms
en bougie j'utilise des denso IW 29 jamais une ne ma lâché.
24h a chaumont 1 bougie,d'ailleur elle était a tarbes aussi.
elles sont chère mais tu n'auras aucun soucis Wink
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
ricky65
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2007 à 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
PVL ANALOGIQUE avance 1.1 .
anti parasite 5homs
bougie br9egv ou br10egv
je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!!
ricky65
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2007 à 9:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu as aussi peu etre un probleme de carburation car l allumage as du mal a cramer seul une bougie ..
si il est corectement a la masse .. Wink Wink Wink
Casério
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2007 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ta carburation. Une bougie claque souvent parce qu'un dépôt sur les électrodes empêche l'étincelle de se former. Mais comme c'est de la haute tension, le courant va chercher à passer coûte que coûte sur la culasse (ou sur le piston) d'où rupture de l'isolant et bougie HS.
A ce propos, qui a déjà entendu parlé d'une cote de feu, c'est à dire d'une distance minimal entre piston et éléctrode ?
Dans l'absolue, vu que le courant cherche toujours le chemin le plus court, à partir d'une certaine cote, l'étincelle pourrait aussi se former entre électrode central et piston, non ?
Salutations.
Casério.
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2007 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
les gars je m'envais de se pas vérifier tout cela.
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2007 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de l'étincelle entre l'électrode centrale et le piston c'est possible puisque certaines voitures (nombre réduit, très réduit) tournent comme ca, les sierra corsworth il me semble sont comme ca.
Titi
MessagePosté le: Ven 29 Juin 2007 à 5:48    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas la masse Mr. Green Mr. Green
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
