Régulateur de tension
33 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Régulateur de tension
Messagede riritrep » 19 Aoû 2012, 20:57
http://www.emmentreiber.com/displayimage.php?album=74&pos=5
Messagede Michel » 21 Aoû 2012, 20:19
riritrep a écrit:http://www.emmentreiber.com/displayimage.php?album=74&pos=5
tu peux expliqué eric,c'est pour sortir du 12V avec une bobine d'éclairage d'origine?
:merci: d'avance
Messagede riritrep » 23 Aoû 2012, 13:25
Apparement oui, la batterie 12V ne se rechargera qu'au dela de 4000/5000 tr/mn suivant la puissance de la charge.
Messagede eddj » 22 Fév 2013, 18:53
Bonjours a tous je viens aux renseignements pour les regulateurs et batteries au plomb gel.
Je viens d'installer un allumage moryama sur mon AO et installer un regulateur type ducati (borne en ligne) sur la bobine eclairage, je trouve des tensions d'environ 5 v et 1,5 v a la sortie que je soit connecter sur la borne de gauche ou la 3eme en partant de la gauche.
Par contre en connectant la borne de gauche a la masse et la 3eme en partant de la gauche je trouve une tension regulée de 14,5v, est ce normal ?
Pour recharger une batterie au plomd de 12V 3,5Ah je pense faire ce genre de chargeurhttp://serge.bertorello.free.fr ... rgeur.html, qu'en pensez vous ?
Merci de vos reponses, peut etre que riritrep pourra m'eclairer ! sans jeux de mots !!!
#27
eddj
Messagede Nicosox » 22 Fév 2013, 20:09
le lien fonctionne pas chez moi
Messagede I-man » 22 Fév 2013, 22:24
eddj a écrit:http://serge.bertorello.free.fr/chargeur/chargeur.html
I-man
Messagede riritrep » 23 Fév 2013, 21:31
Ce schéma ne supportera la tension du volant au dela de 8000tr/mn.
Messagede eddj » 24 Fév 2013, 11:20
Merci de vos reponses, si je mets un regulateur avant le chargeur ? ca fonctionnera puisque ca regule a environ 14,5 v .
Comment peut on faire dans ce cas pour recharger une batterie au plomb gel avec l'allumage ?
Merci.
#27
eddj
Messagede riritrep » 24 Fév 2013, 11:35
Cela ne fonctionnera pas non plus car le L200 a besoin de 2V en plus de la tension a reguler.
Le L200 est censé supporté 60V, en changeant le condensateur d'entréé par un modele 4700µF/63V ca pourrait fonctionner mais il risque de chauffer pas mal et le courant maxi est de 2A.
Messagede eddj » 24 Fév 2013, 21:30
merci pour ta reponse je debute en electronique, aurai tu une solution pour utiliser une batterie plomb gel avec l'allumage sans deterirorer celle ci ? la batterie sert juste en tampon au cas ou le moteur tombe en panne !!!
#27
eddj
Messagede eddj » 09 Mar 2013, 17:43
bonjour plus personne pour repondre ? ou trouver une solution a mon probleme de batterie ?
#27
eddj
Messagede VLM Racing » 02 Avr 2013, 20:53
http://www.allumage-moto.fr/RG12.htm
http://www.dailymotion.com/video/x13435_karting_extreme
http://www.dailymotion.com/video/x1v8gn ... solex_auto
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
Messagede eddj » 02 Avr 2013, 21:42
merci pour le liens mais ce regulateur permet juste de reguler a 12 v, mais on ne peut pas mettre une batterie, domage merci d'avoir repondu !
#27
eddj
Messagede crusty » 03 Avr 2013, 07:30
une diode zener chez selectronique, un pont de diode et zou ...
Messagede eddj » 03 Avr 2013, 09:50
Ce systeme je connais mais peut mettre une batterie gel sans trop la detruire ?
#27
eddj
Utilisateurs parcourant ce forum: guiguisolex et 16 invités
