informations pour se faire un galet acier
27 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede diabolo et satanas » 26 Sep 2008, 21:08
remi89 a écrit:J'ai causé avec ma prof de productique ; elle n'a pas de fraise adaptée pour tailler ces arrêtes (l'angle n'étant pas à 90°).
Donc maintenant, soit j'achète une fraise adaptée et ça ne vaut plus le coup de faire mon galet moi-même, soit je modifie l'angle en question pour usiner avec une fraise 2 tailles. Parallèlement je me demande si ça ne sera pas bénéfique pour mon pneu...
Je fait quelques croquis ce week-end, j'en reparle à mes profs lundi et je vous tiens au courant. En attendant, je suis tout ouï si vous avez des conseils à me donner.
si ta prof n'a pas dans des vielles armoires des fraises à 45 et 60° qui taillaient les queues d'arondes il vaut mieux qu'elle change de metier!!
voila des galets qui viennent du "lycée professionnel le haut du val à chaumont"
angle 45 ou 60) nombre de dents 37,40...(merci le 4axes!) alésages en 17 (direct vilo) 28(montage type tabouret) avec ou sans clavettes
diabolo et satanas
Messagede remi89 » 26 Sep 2008, 21:33
Ah ok je vois...
Elle avait pas l'air emballée, peut-être qu'elle n'avait simplement pas envie de s'embèter avec ça.
Je change d'optique, demain je vais chez le tourneur-fraiseur chez qui j'ai fait mon stage, je lui demande s'il peut m'expliquer les réglages et la manière de procéder et je vois avec lui s'il peut m'avoir le matériau (et le trempage par la suite).
Je vais essayer de dessiner un galet à coques sur la base des schémas que m'a très gentillement envoyé Shadoc (merci beaucoup, c'est trop sympa).
Je retiens les angles des Shadocs tant que possible, j'ai eut vent de leurs exploits et ce sont eux qui m'ont fait découvrir la compét' par le biais de leur site, je leur fait confience.
Je vous scanne mes dessins demain.
:merci: encore
remi89
Re: informations pour se faire un galet acier
Messagede galet'saucisse » 27 Sep 2008, 14:38
shadocs a écrit:en fait non , avant on avait des galets
tabouret et l'angle était nul. ça marchait bien
aussi.
L'idée des 6° et du petit méplat de
0,2 c'est de faire en sorte d'obtenir
une usure moindre des premiers pneu
mais aussi un peu d'auto affutage.
Les galet de pitou ont plus d'angle et moins
de dents.
plus d'angle & moins de dents = plus d'accroche
mais du coup il y a un peu de perte en vitesse
et surtout en longévité du pneu quand on cire
... après c'est lui qui en parlera le mieux
Ok donc autant mettre pas mal d'attaque, 6° ça me parait bien, pour que ça accroche beaucoup et du coup pas besoin de cirer comme un âne.
Et puis ça fait plus compétition avec de l'attaque :mrgreen:
galet'saucisse
Messagede SOLEXGUMP » 27 Sep 2008, 19:34
sur mon garage, également le splans d'un galet acier adaptable sans pb sur un carter origine.
David.
Messagede remi89 » 27 Sep 2008, 21:50
J'ai été voir donc garage... Impressionant !!
Quand on voit ton gicleur réglable à coté du mien sérieux j'ai honte :cry:
Du piston au cylindre, en passant par le pot et le carter, tout est nikel !!!
Chapeau...
Au fait, quel est ton secret pour polir les bielles ? :D
remi89
Messagede shadocs » 27 Sep 2008, 22:14
remi89 a écrit:Au fait, quel est ton secret pour polir les bielles ? :D
l'huile de coude .... 100% naturelle
... en tout cas bravo solexgump tes bielles
sont magnifiques
Messagede SOLEXGUMP » 27 Sep 2008, 22:15
pour polir la bielle, voici comment j'ai procédé :
1- démontage des roulements à la presse.
2- j'ai dégrossi avec une lime aiguille le plan de joint de fonderie.
3- poncé au papier à eau 600.
4- poncé au pairer à eau 1200.
5- le tout poli avec une roue en coton monté sur une perceuse, et du BELGOM alu.
6- nettoyage à l'essence.
7- nettoyage au produit à nettoyer le sol et une brosse à dent.
8- rinçage sous le robinet tout en frottant avec la brosse à dent partout, mêe dans les alésages.
9- remontage des roulements a la presse.
Y'a pas de secret, pour obtenir du "nickel", il faut du temps !
Messagede SOLEXGUMP » 27 Sep 2008, 22:16
:merci: pour les compliments.
Messagede remi89 » 28 Sep 2008, 07:59
:clap: :acclam: :cheer:
remi89
Messagede remi89 » 30 Sep 2008, 17:25
Plutot bonne nouvelle ; mon (second) prof de productique est d'accord pour faire un galet (demi coquille à partir de plans que j'ai fait). En revanche, il n'est pas tellement emballé par la denture que Shadoc m'a donné... Trop compliqué et très long à mettre en oeuvre, parait-il.
Il m'a proposé de faire un essai avec un "super-moltage", je verrais bien si ça patine ou pas.
remi89
Messagede shadocs » 30 Sep 2008, 19:44
remi89 a écrit:Plutot bonne nouvelle ; mon (second) prof de productique est d'accord pour faire un galet (demi coquille à partir de plans que j'ai fait). En revanche, il n'est pas tellement emballé par la denture que Shadoc m'a donné... Trop compliqué et très long à mettre en oeuvre, parait-il.
... j'ai testé le "super-moltage"
il y a 15ans ....
pries pour qu'il ne pleuve pas
Messagede remi89 » 30 Sep 2008, 21:04
Aille :cry:
Je vais essayer d'obtenir la denture...
remi89
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 155 invités
