bobine
7 messages • Page 1 sur 1
bobine
Messagede nano » 02 Nov 2008, 13:30
Bonjour,est ce que quelqu'un connait les valeurs pour le test d'une bobine HT d'origine en ohms.
je pense que la mienne a un problème car quand
je règle mes vis platinées avec une ampoule et pile,
ouvert ou fermé ca reste allumé,ca fonctionne que
quand je débranche le petit fil noir de la bobine.
mon test donne,
Enroulement primaire(masse,petit fil noir)1,2ohms
Enroulement secondai(petit fil noir,sortie)2,5K ohms
Anti parasite 11K ohms
je vous remercie d'avance aux personne qui prendront
le temps de me répondre
nano
Re: bobine
Messagede crusty » 02 Nov 2008, 15:15
nano a écrit:Bonjour,est ce que quelqu'un connait les valeurs pour le test d'une bobine HT d'origine en ohms.
mon test donne,
ça semble normal que ta lampe s'alluma non?
quant tu règle tes rupteur tu met tes fil d'un coté à la masse et de l'autre coté du rupteur, justement comme ta bobine... donc ton courant traverse la bobine et fait s'allumer la lampe ...
Messagede Invité » 02 Nov 2008, 17:07
merci de la réponse,mais il me semble que quand les
rupteurs s'ouvrent la lampe s'éteint,non??!!
et ce n'est pas le cas,salut
Messagede crusty » 02 Nov 2008, 17:13
Anonymous a écrit:merci de la réponse,mais il me semble que quand les
je n'ai jamais essayer cette méthode de reglage, mais étant donné que ton courant trouve toujours un chemin je ne voit pas pourquoi elle s'éteindrai, ou alors il doit falloire que tu débranche tous les fils arrivant au rupteur, ainsi d'un coté à la masse et de l'autre relié a rien d'autre que ton ampoule ...
Messagede Invité » 02 Nov 2008, 17:16
certainement,je mets quand même le liens.
merci de la réponse
http://www.nitrosolex.c.la/
Messagede Casério » 02 Nov 2008, 19:12
Les valeurs d'impédance sont jamais les mêmes, elles dépendent trop de la qualité de l'ohmmètre...
Avec les valeurs que tu nous as données, il y a un rapport d'au moins mille entre primaire et secondaire, et c'est suffisant.
Pour l'histoire de la lampe, ce n'est pas l'extinction de la lampe qu'il faut trouver, c'est la baisse de l'intensité qui indique le moment où le courant n'est plus shunté par le rupteur et passe par le circuit primaire. C'est le moment où le rupteur commence à s'ouvrir.
La lampe qui s'allume à l'ouverture du rupteur, ça ne fonctionne que pour les allumages par batterie bobine.
Slt.
Casério.
Casério
Messagede Invité » 02 Nov 2008, 19:25
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
